| | Branchement compte-tours Jaeger | |
GG Bavard
Nombre de messages: 43 Age: 37 Localisation: Normandie Date d'inscription: 14/10/2005
 | Sujet: Branchement compte-tours Jaeger Mer 19 Oct 2005 - 14:54 | |
| Salut, Quelq'un aurait-il des infos sur ce compte-tours :   En fait je cherche à quoi correspondent les contacts... Apparement c'est un modèle marine car étanche (cerclage chromé serti et non à pas de vis) Merci, A+ |
 | Sujet: Re: Branchement compte-tours Jaeger Mer 19 Oct 2005 - 18:05 | |
| Il est limité a 4000rpm, cherche pas, c'est un compte tours pour diesel...
GG Bavard
 | Sujet: Re: Branchement compte-tours Jaeger Mer 19 Oct 2005 - 18:23 | |
| Tu crois ? Que ce soit pour essence ou diesel, un compte-tours fonctionne par implusion, non ? Et Il existe dans le commerce des compte-tours universel essence/diesel. Sinon, il doit être transformable... C'est dommage, il est super beau !
A+ |
 | Sujet: Re: Branchement compte-tours Jaeger Mer 19 Oct 2005 - 21:54 | |
 | Sujet: Re: Branchement compte-tours Jaeger Mer 19 Oct 2005 - 22:12 | |
C'était de l'humour !!
Tu peux démonter le cache derrière ?! |
GG Bavard
 | Sujet: Re: Branchement compte-tours Jaeger Jeu 20 Oct 2005 - 11:47 | |
| Non, non apparemment il est indémontable (sans l'abimer du moins)
A l'ohmmetre les deux contacts du haut sont passants : la masse ? Je ne sais donc pas à quoi correspondent les contacts A et C...
Je ne serais pas étonné qu'il viennent d'un moteur diesel, parce qu'un moteur de bateau qui tourne à 4000 rpm max, si c'est pas un diesel...
marcus 84 Renault owner
 | Sujet: Re: Branchement compte-tours Jaeger Jeu 20 Oct 2005 - 19:17 | |
| salut pour moi il vient d'un moteur essence et si tu me le donne je pense pouvoir le faire marcher je pense que: ta borne A correspond au fils sortana de ta bobine d'allumage celui qui va a ton allumeur. ta borne C correspond au contact et pour tes deux autres bornes tu doit avoir une lampe et une masse mais bon c'est mon avis ma logique :albino:  et c'est comme ca que je l'aurai branché |
GG Bavard
 | Sujet: Re: Branchement compte-tours Jaeger Jeu 20 Oct 2005 - 19:28 | |
| Merci pour tes conseils... La lampe se glisse dans un trou au dessus des bornes de connexion... |
 | Sujet: Re: Branchement compte-tours Jaeger Lun 24 Oct 2005 - 11:54 | |
| ALORS CA MARCHE MON POULET  :  : |
GG Bavard
 | Sujet: Re: Branchement compte-tours Jaeger Mar 25 Oct 2005 - 20:04 | |
| Ca y est ça marche !
Donc, le A c'est le +12v (A comme alim, facile...)
Et C va à la bobine.
Plus une petite masse sur une des bornes du haut et le tour et joué !
On m'a conseillé aussi de faire des essais avec un des cables assez longs ?!!! C'est vrai que cela évite de mourir asphixié par les gaz d'échappement :-) mais je ne sais pas si cela a une incidence sur le fonctionnement...
A+ |
