 Cox 1303 / 1303 / 1302 toutes de 73
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
sebastoph
Nombre de messages: 322
MessageSujet: Cox 1303 / 1303 / 1302 toutes de 73   Sam 30 Aoû 2008 - 8:46
c est ma 1ere cox
la voila a l achat
moteur 1600 culasse sp98 , facture moteur , pompe a huile gros debit , 4/1 , 009 et carbu 34 pict
levier empi , inter de golf
dropper par ressort courts
le mec ma dis que cette voiture était connu dans le milieu de la cox et que des personnes pourrais la reconnaitre
elle a peu roulé depuis sa resto moteur (25 000km)
ai regarde les truc principaux (l avant , longerons , passage de roue , etc , et mise a par un poil de rouille a gauche a droite , rien de perforant, ensuite la voiture a couché dehors depuis 5 ans , donc je pense que si y vaus de la choucroute de partout , ca serai ressortir (ben en fait non lol)
les numero chassi sont OK
a revoir
> carbu a regle
> pare choc avant a changer (si kelkun a un PC avant qu il me contacte)
> ferrure basse de porte conducteur a refaire
> feux cuit au soleil lol
etc etc etc
une fois remontée chez moi Smile
2 feux cup , un kit vidange et un faisceau bougie empi
plus tard
apres nettoyage , j ai trouvé un beau trou perforant sous de la fibre
ca sera refait en meme temps que deux autre sous les sieges
ensuite apres discussion avec mon bo pere, je repar avec sa :
2 carbu double corps 36 DCNF Smile
et plein de mano Smile
a gauche apres nettoyage , a droite ... avant , la difference est flagrante Wink
une kit joint plus tard
ouverture du carbu avec les vis du dessus , on souleve , bien sur , c était tout pourri , 15 ans sans tourné, ca pourri Wink
on retire le floteur en poussant la tige (attention a pas cassé l alu)
il y a un pointeau neuf dans la pochette de joint , et tant mieux car la portée du mien était vraiment usée , ils ont du km mes carbus
il y a ensuite sur le chapeau le filtre a changer gros boulon) et les 2 joint de l arrivée d essence (mettre en placed ailleur l arrivé dans le sens desirée
reste a tout decrassé et tout changer et c est bon Smile
suite au corps du DCNF
voila le dessus du carbu , y a du boulot aussi
voila tout les cotés
on enleve les tubes
besoin de decrassage eux aussi
sinon on a acces a tout les gicleurs , reste a tout changer
nettoyer les conduits
j ai commandé tout les gicleurs pour le montage sur cox
une tringlerie Bugpack et 2 filtre a air vu que mecatech a annulé ma commande
j ai normalement trouvé aussi 2 pipes G-berg pour DCNF Smile
j ai prevu de changer tout les gicleurs
j ai commandé les nouvelles valeurs pour le montage cox
sinon vla la suite
demontage des filtres et joint
poncage des tubulures pour enlever le bourrelet de fonderie
a gauche c est fait , a droite non
changement du pointeaux et support
et voila , ptit filtre et joint d arrivé d essence
nettoyage des tubes
on sort tout les gicleurs et buses
decrassage des conduits et remise en place des tubes
remontage des volets au frein filet
on remet le joint et voila
j ai recu mes pipes GENE BERG mais elle se montais pas bien bien (entraxe diffent)
la finition est tres bonne par contre
j ai deplacer 2 trou et c était bon
ce carbu la est fini, j attaque la resto du 2eme
dsl des photos flou c est avec mon portable
en vois les 2 trou oval en bas a gauche
j ai mis des boulons de l autre coté et voila
j attend toujours ma commande de filtre oval et tringlerie bugpack
j ai refait l autre carbu complet
il l avais laxe de starter grippé et l axe des papillons , avec du degrippant jai pu le sortir et le decaper une fois remonter et graisser , NIKEL Smile
j ai aussi modifier les 2 pipes pour le montage sur mes DCNF
j ai surfacé le carbu et les pipes pour un raccord sans prise d'air
reste a monter les filtres , essence et faire la tringlerie
voila c est tout ... pour le moment Smile
MessageSujet: Re: Cox 1303 / 1303 / 1302 toutes de 73   Sam 30 Aoû 2008 - 9:16
Et bien y en a des photo pour un premier post ! Nickel !
Put*** ils etaient bien cuit tes feux arriere !
Tu peut me dire de quel marque sont les nouveaux ? car il y a de forte chance pour que ca soit la meme marque...
Moi j'ai monté des fumé il y a 1 ans sur ma 1303... ET ils sont deja bien cuit !!!
De la vrai merde !!!
J'aimerai monter les meme que tu a pris, mais j'ai un peut peur qu'ils cuisent aussi rapidement...
Sympa la remise en forme des carbu Wink
Je savais pas que Gene Berg avais fait des pipes pour ces carbu... pas courant cdomme montage
balthazar
Nombre de messages: 406
MessageSujet: Re: Cox 1303 / 1303 / 1302 toutes de 73   Sam 30 Aoû 2008 - 9:59
hey jla connais cette voiture ya 2ou 3 ans c'etait mon voisin avant que je demenage elle ne bougait pas trop de son parking tu habites dans la meme region ?
sebastoph
MessageSujet: Re: Cox 1303 / 1303 / 1302 toutes de 73   Sam 30 Aoû 2008 - 10:08
pour chris : oui meme marque , meme qualité .... ils aiment pas trop resté au soleil
ma voiture est garé sous un hangar , esperons qu il tienne un peux plus
ils coutent dans les 20 - 30€ , les hella dans les 200€
ben on en changera tout les 2 ans lol
c est comme les pares choc mexico lol , un tout les ans vu le prix des allemand , tu es tranquille pour 5 ans
oui elle a kazi pas bouger en 5 ans
j ai le controle technnique d il y a 5 ans , elle a fait que 2000 bornes
je l ai achater a un chef de magasin qui s en servais tres tres peu (a son grand regret)
donc oui cest fort possible Wink
MessageSujet: Re: Cox 1303 / 1303 / 1302 toutes de 73   Sam 30 Aoû 2008 - 11:31
Ahhh ca c'est du post , un gros résumé du post sur OD , vivement la suite thumleft
sebastoph
MessageSujet: Re: Cox 1303 / 1303 / 1302 toutes de 73   Sam 30 Aoû 2008 - 12:45
ba la suite de prevue
montage baquet , montage double carbu
passage a disque a l avant avec etier talbot
arriere de bx
puis plus tard decocage pour refaire la rouille et peinture caisse et chassi Smile
MessageSujet: Re: Cox 1303 / 1303 / 1302 toutes de 73   Sam 30 Aoû 2008 - 12:47
arriere de bx
Vivement la suite thumright
sebastoph
MessageSujet: Re: Cox 1303 / 1303 / 1302 toutes de 73   Sam 13 Sep 2008 - 10:42
allé un peu de niouzes
j ai recu mes filtres et ma trainglerie bupack
MessageSujet: Re: Cox 1303 / 1303 / 1302 toutes de 73   Dim 14 Sep 2008 - 20:13
Y a plus qu'a tout monter sur la cox :DD
sebastoph
MessageSujet: Re: Cox 1303 / 1303 / 1302 toutes de 73   Lun 15 Sep 2008 - 8:49
vouiiiiiiiiiiiiiii
MessageSujet: Re: Cox 1303 / 1303 / 1302 toutes de 73   Lun 15 Sep 2008 - 14:47
Yes seb ! vivement le montage thumleft
sebastoph
MessageSujet: Re: Cox 1303 / 1303 / 1302 toutes de 73   Ven 17 Oct 2008 - 20:21
salut un peu de niouze
j ai recup al 1303 qui trainé dans le champs
y a du boulot !
et prix tres legé lol
vw04
Nombre de messages: 1024
MessageSujet: Re: Cox 1303 / 1303 / 1302 toutes de 73   Ven 17 Oct 2008 - 20:27
salut Tu t'es pas fait attaquer par la colonie de guèpes ? rambo
MessageSujet: Re: Cox 1303 / 1303 / 1302 toutes de 73   Ven 17 Oct 2008 - 22:21
elle a pas l'air pourrave.... thumleft
bien joué Wink
sebastoph
MessageSujet: Re: Cox 1303 / 1303 / 1302 toutes de 73   Sam 18 Oct 2008 - 8:46
na le mec avais trucidé toute les essains a coup de bombe
il avais aussi regonflé les roues , on a pas galeré pour la remonter la memere
j ai rempli 2 sac poubelle de merde qui trainait dedans (bombe de peinture vide , moquette , chiffon .. etc)
elle est pas si pourri que ca
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Réfrigérateur top Toutes Marques 99€
» Cox 1303 / 1303 / 1302 toutes de 73
» 1er Meeting du forum 1302/1303 Only en photos
» RDV 1302 /1303 Only à Jabline......
» filtre air 1303 sur 1302
