 toujours probléme de carburation sur mon 1600 ct aircooler
beaudhuin
Nouveau
Nombre de messages: 2
MessageSujet: toujours probléme de carburation sur mon 1600 ct aircooler   Dim 26 Oct 2008 - 16:44
confused boujours, et encore merçi pour vos précieux conseils...mais aprés avoir démonté et nettoyé les carbu ,changé les joints, vérifié toutes les durites de dépression, j'ai toujours le même problème....le moteur ne tient pas sauf en pompant!?...Je me demande si par hasard le prolème ne viendrait pas du starter automatique,étouffoir et autres sondes éléctriques?
J'aimerais savoir si l'un de vous a des infos sur l'utilisation du bio-éthanol sur les vw aircoolers.Merçi
vw04
Nombre de messages: 1024
MessageSujet: Re: toujours probléme de carburation sur mon 1600 ct aircooler   Dim 26 Oct 2008 - 19:25
salut Possible ....., si t'as un transpo , regardes sur T3 zone , ya des pro en méca CT thumright
» 1500 remplacé par brava 1600
» Toujours pas de nouvelle du premier sélectif ????
» Les Rouges et Blancs ne gagnent pas toujours ...
» carburation de la TF
» carburation sgs
