 demonter reservoir
tiboscargot
Nombre de messages: 112
MessageSujet: demonter reservoir   Dim 9 Nov 2008 - 11:57
bonjour je suis en train de demonter mon reservoir d'essence mais petit probleme , jai dessere les colliers du tuyau d'arrivee d'essence celui de lechappement d'air mais quand je veux faire sortir larrivee dessence de son embout ben j'ai la vis qui relie lechappement dair a larrivee ( juste au niveau de la trappe) ben ca coince donc je peux pas enlever .
je sais pas si je vous ai pas un peu embrouillé la :D
si vous avez une solution say me please
tiboscargot
MessageSujet: Re: demonter reservoir   Dim 9 Nov 2008 - 15:23
en fait cest bon jai reçu a demonter tout ca .
bonne soirée
yann67
Nombre de messages: 417
MessageSujet: Re: demonter reservoir   Dim 9 Nov 2008 - 16:34
Tu l'as eu à l'usure Very Happy
tiboscargot
MessageSujet: Re: demonter reservoir   Dim 9 Nov 2008 - 17:22
alors va savoir pourquoi impossible toute la journée jai forcé comme un boeuf et puis betement ta lair jme suis dit jvais reessayer et sa a marché :D
tant mieux
je via sn profiter pour le nettoyer et le repeindre
pour nettoyage : eau et vis accroché a la betonneuse , it's okay ?
et peinture en bombe mais quelle type de peinture ?
merci bonne soirée
MessageSujet: Re: demonter reservoir   Dim 9 Nov 2008 - 18:03
Evite la peinture en bombe...
C'est pas top Wink
tiboscargot
MessageSujet: Re: demonter reservoir   Dim 9 Nov 2008 - 18:36
ah oki . et si je met genre frameto ca passe ? apres selon le type de peinture je peux en prendre a mon lycée (officieusmeent :p) faut jsute me dire ce qu'il faut :D
merci bonne soirée
MessageSujet: Re: demonter reservoir   Dim 9 Nov 2008 - 19:49
merci bonne soirée
délinquant ! :DD
tiboscargot
MessageSujet: Re: demonter reservoir   Lun 10 Nov 2008 - 17:27
ben ouais faut profiter :D la fibre et la resine aussi d'ailleurs :D
le carbone cest la galere cest gardé dans un placard et tout Sad
alor imaginons que je passe une couche de frameto et que plus tard une fois que j'aurais monca deau de noel a savoir un compresseur assez puissant pour pouvoir peindre mopn chassis et quelques éléments je passerais une couche de peinture a ce moment la sur le reservoir ?
yann67
MessageSujet: Re: demonter reservoir   Mar 11 Nov 2008 - 7:03
SInon c'est stocker dans un endroit sec et non humide ton réservoir en attendant de pouvoir l'apprêter et le peindre ensuite.Sinon il reste la solution de l'apprêter au pinceau mais bon il faut en trouver un relativement souple pour faire le minimum de trace pour éviter de longue scéance de ponçage.Tout est à réflechir salut
tiboscargot
MessageSujet: Re: demonter reservoir   Mar 11 Nov 2008 - 10:05
je crois que je vais le stocker au sec et en attendant davoir le matos pour pêindre . merci pour les explications
demonter reservoir
» Traitement d'un réservoir rouillé
» [VENDU] - Sacoche de réservoir Bagster Newsign
» Démonter / Monter une cassette
» help me comment demonter mon disque av dr
» [E91 M47N2 an06] centralisation et trappe réservoir bloqué
