 inversion commande de gaz des weber
MessageSujet: inversion commande de gaz des weber   Sam 29 Nov 2008 - 17:47
on vient de me donner 2 carburateurs :
1 weber 36 idf et 1 dellorto 36 drla , mais le seul probleme c'est que la commande des gaz et à droite de la pompe de reprise.
je voudrais savoir si c'est compliquer pour la mettre à gauche de la pompe de reprise ?
MessageSujet: Re: inversion commande de gaz des weber   Sam 29 Nov 2008 - 18:09
Faut sortir l'axe central et le retourner...
Galere Wink
» Doc weber 36 dcnvh
» commande bantock
» Commande de trancheur 57
» commande sur gunevasion
» inversion commande de gaz des weber
