 1600 VZ 14 ça tourne !!!!
Kamei
Nombre de messages: 20
MessageSujet: Re: 1600 VZ 14 ça tourne !!!!   Mer 30 Nov 2005 - 21:29
Bon hé bien ya encore un peu à faire mais je suis sur la bonne voie !!
Le 009 m'a apporté plus de régularité en terme d'allumage car le moteur tourne plus rond à chaud !
A froid c'est toujours la galère mais bon ça avance c'est l'essentiel !!!
A partir de 50° d'huile c'est pas mal déja !
Concernant la patate c'est déja mieux !
Bref du mieux à peaufiner !!!
Cela m'encourage.
MessageSujet: Re: 1600 VZ 14 ça tourne !!!!   Jeu 1 Déc 2005 - 12:30
courage, tu vas le nicker ce moteur, il va ecouter bordel Mr. Green
serieusement, tu va y arriver.
il faut que je demande la lampe stobo à mon frere pour te la passer, et ça va etre bon!!
Kamei
MessageSujet: Re: 1600 VZ 14 ça tourne !!!!   Ven 2 Déc 2005 - 11:58
Bon hier 40 kms aller/retour sur l'A104 bilan :
Elle à carrément bien roulée.
Ma T° d'huile à 3000 tr avec la fraicheur d'hier soir m'a donné un 85° stabilisé ! J'étais étonné !!!
Reste encore les petits calage après un long ralentit moins qu'avant tout de même !
Et j'ai découvert qu'a chaque fois que je descend dans le box au ralentit le fait que la voiture soit penchée vers l'avant, elle cale !
Quand je redémarre un peu difficilement elle pue l'essence et elle fume au debut !
Bref le schmilblik avance
MessageSujet: Re: 1600 VZ 14 ça tourne !!!!   Ven 2 Déc 2005 - 16:33
tu es sur de tes filtres en sortie du reservoir et de tes durites.
sinon, il est possible que tu n'aies pas assez de debit avec ta pompe, ou que la membrane soit fatiguée.
Kamei
MessageSujet: Re: 1600 VZ 14 ça tourne !!!!   Ven 2 Déc 2005 - 20:37
Pour le filtre à essence ce dernier en sortie de reservoir a 2 ans bien tassé !
Pour mes durites certains car neuves coté moteur jusqu'a la canalisation rigide du chassis, sous le reservoir ( 2 ans )
Là j'ai refais 40kms sur voie rapide ! Elle roule super bien !!
Mais à chaud j'ai des problème de calage avec ou sans starter !!!
Je me demande si du coup m'a gaine de réchauffage n'est pas nuisible car l'air aspiré est alors trop chaud et que la depression au ralentit n'est pas suffisante pour refroidir le mélange air/essence.
Ou bien c'est un réglage carbu à faire car là je suis un peu beaucoup au PIF.
Idem pour l'allumage.
Aujourd'hui j'ai essayé d'appuyer un peu + sur la pédale de droite ( hihi) et avec 3500 à 4000 tr en moyenne j'ai 100° d'huile !!
Il va peut peut être faloir que j'essaie sans ma gaine de réchauffage d'air d'admission pour voir !
MessageSujet: Re: 1600 VZ 14 ça tourne !!!!   Lun 5 Déc 2005 - 11:37
regle le 009, ça va aider.
» Allumage electronique sur NIVa 1600
» 1500/1600 VN - panne electrique
» Moteur 1600 complet , tourne nikel.
» compatibilité bas moteur 1600 / culasse ax gt
» vis qui tourne sot !! ??
