depuis 3 jours , j'essaye de faire repartir le moteur de la rustyracer sans resultat. j'ai : =>changer la tête de distribution =>changer le rotor =>changer le faisceau =>changer la vis platinée =>changer le condensateur =>mis en charger ma batterie pendant 2 jours =>caler les bougies à 0.70 =>caler la vis platinée à 0.40 =>changer la pompe à essence =>refait le carburateur et il ne se passe rien .
j'en perd mon russe
HELP HELP
Nombre de messages: 417 Age: 35 Localisation: Salon de provence Date d'inscription: 03/10/2008
Sujet: Re: pas d\'étincelles Jeu 26 Fév 2009 - 20:16
Fils de bougies inversés, soupapes ouvertes du à un mauvais réglage donc un moteur sans compression( deja vu), calage de l'allumeur.... MAis bon quand tu changes de pompes à essence, déja est ce que celle-ci ne débitait plus? Pourquoi changer de carbu car est tu sur que c'est lui qui est en cause?
Nombre de messages: 254 Localisation: vitrolles Date d'inscription: 19/04/2007
Sujet: Re: pas d\'étincelles Jeu 26 Fév 2009 - 20:22
c'est a dire que c'est une des premiere chose que j'aurais regarde
Sujet: Re: pas d\'étincelles Jeu 26 Fév 2009 - 20:23
exact , demain matin je vais faire ça : changer la bobine (j'en ai 2 en reserve) refaire mon calage et refaire mon reglage culbuteurs (je l'avais oublier celui-là)
