 Allumage?
speedyfusca
Nombre de messages: 629
MessageSujet: Allumage?   Mar 17 Mar 2009 - 12:36
Dans l'ultime instant avant de repasser le contrôle, nous avons démarré la cox, qui a tourné un moment au ralenti, avant de partir l'essayer.
en roulant impossible de prendre les tours le moteur bafouille et cale, et devient tres dur à redemarrer.
ayant changéla bobine et les fils de bougies,defectueux, le moteur refuse de demarrer;
le courant arrive jusqu'à la tête d'allumeur, mais il y a plus de jus à la bougie....
testé avec 1 allumage à vis neuves, et un modèle electronique....
les deux seraient-ils en panne, ou y aurait-il une direction que nous aurions négligée?
Merci pour mon mécano, il commence à avoir mal au crâne :oh:
MessageSujet: Re: Allumage?   Mar 17 Mar 2009 - 13:31
Callage de l'allumeur ?
popeye
Nombre de messages: 716
MessageSujet: Re: Allumage?   Mar 17 Mar 2009 - 14:50
ordre d allumage ?
MessageSujet: Re: Allumage?   Mar 17 Mar 2009 - 15:15
Tu dois tourner sur 3 cylindres , donc je pencherai aussi pour lordre d'allumage
compare le au schema quil ya ds la RTA et SEUL celui de la RTA !!
Car il ya dautre shemas sur le web , mais ils sont faux au niveau des fils de bougies , vecu !!
Ou alors une bougie qui a claqué
MessageSujet: Re: Allumage?   Mar 17 Mar 2009 - 15:27
fait un calage d'allumage avec un tournevis testeur .
regarde l'ordre de branchement des bougies .
2 1
bo
3 4
c'est un schema simplifié de ta tête de delco
mis au bon endroit
MessageSujet: Re: Allumage?   Mar 17 Mar 2009 - 15:28
Si il y a une erreur dans l'ordre d'allumage, alors il tourne a mieux sur 2 cylindres... Mais certainement pas sur 3 :DD
Y a pas 25 schémas possible... l'ordre d'allumage c'est 1-4-3-2...
Meme pas besoin d'ouvrir une RTA pour savoir ca...
En ouvrant le capot AR ca suffit Wink (C'est ecrit sur le pied de la dynamo ou de l'alternateur)
Deja plus probable Wink
MessageSujet: Re: Allumage?   Mar 17 Mar 2009 - 15:30
2 1
bo
3 4
Il n'est pas forcement bon ton "schéma"...
Cela depend des allumeurs. Certain sont décalé de 180° Wink
MessageSujet: Re: Allumage?   Mar 17 Mar 2009 - 15:33
YES :oh: :oh: :oh: :oh: :oh:
c'est pour un d'origine
stinger13127
Nombre de messages: 810
MessageSujet: Re: Allumage?   Mar 17 Mar 2009 - 16:16
Heu ton mecano y c'est pas caler un allumage Question?? c'est lui qui a fermer ton moteur Question il a bien calé l'arbre à came avec le vilo Question
speedyfusca
MessageSujet: Re: Allumage?   Mar 17 Mar 2009 - 17:26
le vilo est calé, et le moulin a déjà démarré....
maintenant l'allumage donne correctement,mais impossible à démarrer Shit
les bougies sont noircies, mais pas noyées, et pas d'odeur d'essence, pourtant,les durits d'essence situées APRES la pompe sont remplies.... Shit
sans galère point de plaisir.... lol!
j'espère trouver avant cet été!!
Merci à tous Wink
speedyfusca
MessageSujet: Re: Allumage?   Mer 18 Mar 2009 - 19:32
Peut etre la solution :pray:
on s'est aperçu en fouillant le stock de pièces fourni avec le moteur démonté, que les bougies etaient à culot....court;
les culasses étant des doubles ressorts préparées,le shop m'a fourni des bougies culot...long!
je croyais que les courtes etaient pour les culasses anciennes?
comprend qui peut.....
MessageSujet: Re: Allumage?   Mer 18 Mar 2009 - 20:20
j'ai le même problème , la cox démarrait bien ; je viens de lui changer le carburateur 31 par un 34 et plus rien .
pense à regarder le serrage des pipes , la qualité des manchons de pipe (si tu es en simple carbu ) et un truc tout bête la tresse de masse de la boite de vitesse (merci manu )
pour ma part je me penche sur ma cox vendredi matin.
speedyfusca
MessageSujet: Re: Allumage?   Mer 18 Mar 2009 - 20:44
non elle est en 40 dellorto, donc on commençait à stresser sur les carbus, la solution est dans le culot des bougies, comme quoi à tout vouloir mettre neuf préventivement.....mais reste à comprendre le pourquoi des culots courts.....
stephan.bdc
Nombre de messages: 159
MessageSujet: artung   Jeu 19 Mar 2009 - 1:17
affraid gaffe de pas mettre des bougies culot long sur des culasses anciennes culot court; ça peut fusiller le piston voir le toucher..ne parlons pas de la propagation de la flamme dans la chambre... enfin bref j'ai pas bien compris ta situation à ce niveau !
speedyfusca
MessageSujet: ans   Jeu 19 Mar 2009 - 19:22
il se trouve que j'ai eu la voiture avec le moteur en pièces,dans des caisses,et sur les culasses sans plomb, qui sont des doubles ressorts et d'apres le précedent proprio, préparées.
j'ai alors acheté les mêmes bougies que celles qui etaient installées sur les culasses, afin de démarrer sur du neuf.
la voiture a démarrée la première fois, sur chandelles.
le jour du premier essai routier, elle ne prenait pas les tours et s'est arretée net.
depuis ce jour, elle démarre quand ça lui chante, et jusqu'à hier, c'etait la crise de nerfs!!!
on s'es aperçu que l'electrode des bougies etait ecrasé, d'ou les problèmes de démarrage!!!!
depuis, bougies culot court et plus de soucis!!!!
ma question etait de comprendre pourquoi des bougies à culot court, alors qu'elles sont censées etre pour des vieilles culasses???
voilà, qui saura?Question
Allumage?
» allumage tondeuse
» Amélioration de l'Allumage
» Bobine d' allumage PP2X
» salut bonine d allumage fiat turbo ie
» cdi procom + avance allumage ?
