 difference culasse culot long et court
franckys13
Nombre de messages: 485
MessageSujet: difference culasse culot long et court   Mar 17 Mar 2009 - 22:53
slt a vous , on me vds 2 culasses qui ont fait a peine 700 km , en double admissions mais culot court , ca veut dire quoi , quel difference par rapport aux culot long
merci de vos reponse
stephan.bdc
Nombre de messages: 159
MessageSujet: bougie   Mer 18 Mar 2009 - 1:17
Salut , c'est la longueur du culot de bougie qui s'est allongé, les courts sont des culasses anciennes pour des W8 et les longs pour des culasses plus récentes pour des W7.
Les puits de bougie court avaient tendance à se fendre et à foirer, vw à donc allongé la longueur du filetage pour remédier à cet inconvénient.
Surprised Donc si tu achetes des culasses culot court vérifie bien quelles ne présentent pas de fissure notement vers les soupapes et entre les soupapes. A l'utilisation va s'y molo c'est plus fragile mais plus vintage.
franckys13
MessageSujet: Re: difference culasse culot long et court   Mer 18 Mar 2009 - 6:21
oki merci de ta reponse , bah celle la ont été acheter il y a pas longtemps chez mecatechnic , le gars a la facture et il me les vds 100 € les 2 , elles ont 700 km et sont completes ... ca sera mieux que de refaire les pas de vis d bougie sur les miennes qui ont 130000km...
MessageSujet: Re: difference culasse culot long et court   Mer 18 Mar 2009 - 8:14
refaire les pas de vis de bougies coutent au bas mot 40€ les culasses ou gratuit si tu trouves les inserts .
franckys13
MessageSujet: Re: difference culasse culot long et court   Mer 18 Mar 2009 - 11:47
ouai donc vaut mieux acheter ces 2 la ,
je viens de confirmer au gars que je lui prenner
ca sera mieux que de refaire les anciennes
» Quel est la différence entre Saviem sg2, sg3, sg4, sg5, sb2 ???
» couple de serrage culasse
» refaire cylindre piston culasse 125 crm
» couple court
» [VW]-[Polo] suspension court
