 Un p'tit quizz....
speedyfusca
Nombre de messages: 629
MessageSujet: Un p'tit quizz....   Mer 25 Mar 2009 - 21:46
...Pour résoudre mes "énigmes":
-quel est le type de cable electrique pour un mano de température d'huile?
-j'ai des fuites aux tubes enveloppes pourtant neuf, les joints ont l'air écrasés, est-ce dû à un serrage excessif (si oui quelle est le bon couple de serrage), ou à des joints mal montés?
-le bouton des phares ne marche que pour les feux de positions, les feux de croisements ne fonctionnent pas, les feux de route uniquement si on maintient le commodo dans la position appel de phares, d'ou peux provenir l'avarie?
enfin si quelqu'un a dans son stock un jeu de serrures de portes et un neimann avec les clés, je suis acheteur (mp merci!!!)
voila mes p'tits tracas pour l'instant.... Smile
MessageSujet: Re: Un p'tit quizz....   Mer 25 Mar 2009 - 22:07
Je dirai du 1 ou 1.5mm²
Je dirai : soit joints mal montés, soit de mauvaise qualité...
Perso, je les monte avec un peut de pate a joint bleu en +
Ca ne fait jamais de mal Wink
J'ai envie de te dire : Relais de phare.
(Si ce n'est pas ca : fusile HS ou defaut de contact quelque par)
Si tu a un neiman avec la clef, il est possible de refaire tes serrures a partir de la clef de ton neiman :DD
speedyfusca
MessageSujet: Re: Un p'tit quizz....   Mer 25 Mar 2009 - 22:11
Merci German,je crois que le redémontage du moteur se profile, quand à refaire les serrures à partir de mesclés, je me souviens du post, il est excellent, mais je ne m'appelle pas Manuel Mr. Green
MessageSujet: Re: Un p'tit quizz....   Mer 25 Mar 2009 - 22:15
Yé souis d'origine Portugaiche...
Si tou veu, yé peu té lé faire moa Wink
Tou mé donne ta clef et té poignée et yé té le fais :DD
speedyfusca
MessageSujet: Re: Un p'tit quizz....   Mer 25 Mar 2009 - 22:18
ah oui? ok sympa,je te paye la bière alors thumleft
MessageSujet: Re: Un p'tit quizz....   Mer 25 Mar 2009 - 22:26
J'espere bien !
Vu le temps qu'il faut pour le faire !
Le tarif c'est au moins 1 bierre par poignée ! (Et pas de la Heineken !!! Je veut de la bonne bierre ! :DD )
speedyfusca
MessageSujet: Re: Un p'tit quizz....   Mer 25 Mar 2009 - 22:29
ok donne moi ta marque préférée, ou je choisi, j'en bois pas mais je connais un peu.... :slurp:
speedyfusca
MessageSujet: Re: Un p'tit quizz....   Mer 25 Mar 2009 - 22:32
plus sérieusement, dis moi quand ça t'arrange, que tu dois etre un peu occupé en ce moment,et je les descends sur Marseille, j'ai plutot le temps....
MessageSujet: Re: Un p'tit quizz....   Jeu 26 Mar 2009 - 10:37
c'est vrai qu'en ce moment je n'ai pas trop le temps Confused
Ca urge ton histoire de clef ou ca peut attendre 1 mois ? (car la je suis dans les cartons et les couches...)
Car je ne pense vraiment pas avoir le temps de te le faire avant que je demenage...
speedyfusca
MessageSujet: Re: Un p'tit quizz....   Jeu 26 Mar 2009 - 11:20
j'ai pas de serrure ni de neimann mais bon, ta famille est prioritaire,et puis là elle dort dans le jardin verrouillé à double tour.... rambo
si tu veux un coup de main pour porter les paquets, ça je sais faire!!!
MessageSujet: Re: Un p'tit quizz....   Jeu 26 Mar 2009 - 12:41
Bon, deja trouve toi un neiman Wink
Apres pour les serrures, il doit m'en rester dans mon stock Wink
Merci pour la proposition, mais ca devrais aller pour les cartons :DD
Quand tu aura trouver un neiman avec sa clef, recontacte moi Wink
stephan.bdc
Nombre de messages: 159
MessageSujet: couple de serrage   Jeu 26 Mar 2009 - 14:41
Smile
Pour moteur stock c'est 1 au premier serrage puis 3 à 3,2 au deuxième le tout dans un ordre croisé spécifique. Pour un 1800 je suppose que c'est idem.
Arrow ouaip, attention de pas trop serrer d'autant que ça peut être mauvais pour la jonction cullasse cylindre du fait des gougons qui vrillent et risque même de foirer dans le bloc.
Wink Si tu as serrer au bon couple, je penche pour un problème de tube pas assez "tendu"; cad qu'il faut penser à les détendre un chouille (pas trop non plus) avant montage pour qu'ils fassent un effet élastique et pressent bien sur les joints qui doivent être propre évidement.
La longueur des tubes est donnée dans la revue technique ainsi que l'ordre de serrage.
bonne quête anti-fuite; en parlant de couche culotte; (courage chris).
speedyfusca
MessageSujet: Re: Un p'tit quizz....   Jeu 26 Mar 2009 - 16:12
lol merci pour les infos thumleft
Un p'tit quizz....
» QUIZZ FOOT
» Quizz lieu... et personne.
» QUIZZ F1 !
» Quizz auto ...
» Quizz culture général
