 Problème feux de stop
toiphe70
Nombre de messages: 18
MessageSujet: Problème feux de stop   Dim 3 Mai 2009 - 7:41
Bonjour à tous,
Je suis entrain de restaurer ma coccinelle, que je n'ai plus utilisé depuis 10 ans ! ( stockée au garage ).
Donc première étape, révision des freins. Tout va bien, sauf que mes feux de stop restent éclairés dès que je met le contact !
Je pense que cela vient du maitre-cylindre ? et je me demandais si je pouvais démonter les contacteurs pour les vérifier et réparer si nécessaire, ou si je suis obligé d'acheter un nouveau maitre-cylindre ?
Ensuite je cherche des pneus (145 et 165 en 15), à l'époque, quand je l'utilisais je n'avais aucun pb pour en trouver, mais il semblerait que 10 ou 15 ans plus tard ce n'est plus pareil ! on me parle de pneus collections à des prix exorbitants !
Pouvez-vous m'aider pour ces deux pbs ?
Merci pour vos réponses
tophe70
popeye
Nombre de messages: 716
MessageSujet: Re: Problème feux de stop   Dim 3 Mai 2009 - 7:43
salut
change ton contacteur au niveau du maitre cylindre, doit y avoir de la merde dedans ou alors il s est grippé !! Wink
stinger13127
Nombre de messages: 810
MessageSujet: Re: Problème feux de stop   Dim 3 Mai 2009 - 7:45
Salut, tu peux effectivement démonter le contacteur de frein situé sur le maitre cylindre pour verifier si le jus arrive ou pas thumleft pour les pneu avec internet si tu n'arrive pas a trouver t'a vraiment pas de cul lol!
toiphe70
MessageSujet: Re: Problème feux de stop   Dim 3 Mai 2009 - 8:03
Merci pour vos réponses, je vais essayer de démonter les contacteurs !
Pour les pneus, les commander par internet c'est bien, mais pour les monter ? est-ce que les garages le font volontiers ? Confused J'ai un doute
A plus
tophe70
stinger13127
MessageSujet: Re: Problème feux de stop   Dim 3 Mai 2009 - 8:45
Va sur pneu.fr, 123 pneu etc ..... tu a des garages qui sont agrée pour te monter les pneu !!!
MessageSujet: Re: Problème feux de stop   Dim 3 Mai 2009 - 9:43
Un bonne adresse pour faire monter tes pneus a Marseille.
SIRVENT PNEU
C'est dans le 14eme dans une petite rue perpandiculaire a l'avenue du Capitaine Géze (la ou il y a l'usine Haribo Wink
Ils sont sympa, rapide et pas cher ! Il te monterons ca sans aucun probleme, tu peut me croire Wink
toiphe70
MessageSujet: Re: Problème feux de stop   Dim 3 Mai 2009 - 10:12
Je les connais bien !
Ils me changent les pneus de mes voitures !
Mais c'est vrai que je n'ai pas pensé à leur demander de me monter des pneus déjà achetés !
Ok ça c'est vu ! thumright
Je vous tiendrai au courant pour mes feux de stop
Encore merci
PS : Site + membres = :applause: thumleft
Tophe70
toiphe70
MessageSujet: Re: Problème feux de stop   Dim 10 Mai 2009 - 17:44
Salut à tous !
Ca y est je me suis occupé, de mon maître cylindre, et effectivement c'était le contacteur qui était mort ! ( par contre impossible de voir d'où vient le pb même nettoyé !), une fois remplacé, quel plaisir de voir s'allumer ses feux de stop !
A bientôt
tophe70
» STOP
» [POLO 6N] Feux HELLA Cristal + Vernis Rouge
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» Diagnostiquer un problème (ou non) d'alternateur
