 lexique pour matos de garage
killcool
Nombre de messages: 522
MessageSujet: lexique pour matos de garage   Mar 19 Mai 2009 - 16:11
Clef à filtre : Formidable outil de plusieurs modèle(chaine, sangle…..) permet de démonter les filtres à huile de section circulaire dont l’encombrement autour de celui ci empèche tout montage de cette clef. Et si par chance le montage de cette clef est possible, l’huile autour du filtre
empèchera toute prise de la clef à filtre sur le filtre et tournera
dans le vide. Le démontage de finira généralement avec un tournevis
passant de pare en pare, foutant au passage de l’huile partout.
clef à molette : servant à arrondir des écrous de toutes tailles
Pied à coulisse : Outil servant à mesurer la taille d’un écrou dont on ne trouve pas la taille, et dont on aura pas la bonne clef. Ecrou qui finira foiré avec une clef à molette
Gant de protection : A mettre d’urgence une fois que l’on c’est fait mal
Chasse goupille : Sert comme son nom l’indique, à enfoncer du mauvais côté et à bien mater toutes goupilles conique ou élastique.
Arrache moyeux : Toujours trop petit de quelques milimètres.
Poste à souder : Génial machine servant à faire des trous dans les tôles fines et dans les chaussettes synthétiques.
Sert aussi à tester l’efficacité du disjoncteur.
Meuleuse d’angle : T’as jamais le bon disque.
Savon pour les mains : Toujours vide quand tu as les mains sales
Marteau : A l'origine utilisé comme arme de
guerre, le marteau sert aujourd'hui à localiser les pièces onéreuses
situées non loin de l'objet qu'il est supposé frapper.
Couteau de mécanicien : Sert à ouvrir les cartons de pièces neuves
venant d'être livrés. Fonctionne particulièrement avec les cartons
contenant les sièges et les panneaux de portes.
Perceuse électrique : Normalement utilisée pour faire tourner les
rivets pop dans leurs trous jusqu'à ce qu'ils soient chauffés au rouge.
Marche aussi très bien pour percer les canalisations de freins et
d'essence cachées derrière les panneaux de carrosserie.
Pince crocodile : Sert à arrondir les têtes d'écrous.
Scie à chantourner : Un des outils tranchants fonctionnant sur le
principe de la Roue du Destin : transforme en mouvement l'énergie
humaine, et plus on tente d'en influencer la course, plus le futur
s'annonce incertain.
Pince-étau : Comme la pince croco, arrondit les têtes d'écrous. Si rien
d'autre n'est disponible, sert aussi à transmettre à la paume de la
main la chaleur intense de l'objet que l'on est en train de souder.
Chalumeau oxyacethylénique : Sert presque exclusivement à flanquer le feu à tous les objets inflammables stockés dans le garage. Egalement utile pour enflammer la graisse contenue dans le tambour de frein que l'on essaie de dégripper.
Perceuse sur colonne : Machine verticale très utile pour vous arracher des mains cette plaque de métal et vous l'envoyer directement dans le menton, et vous faire renverser votre boisson sur ce panneau de carrosserie fraîchement peint.
Brosse rotative : Débarrasse de la rouille les vieux boulons avant de les expédier sous l'établi à la vitesse de la lumière. Débarrasse
également le bout de vos doigts de ces empreintes digitales compromettantes.
Cric hydraulique : Sert à poser la voiture par terre juste après
l'installation de freins à disques tout neufs, avec le manche du cric
bloqué fermement sous l'aile avant.
Profilé rectangulaire de 3 mètres en 60 x 80 : Sert à relever la voiture tombée sur le cric hydraulique.
Téléphone : Sert à appeler le voisin pour savoir s'il a un second cric hydraulique.
Extracteur de boulons cassés : Outil qui se casse systématiquement dans les trous de boulons. Quatre fois plus résistant que n'importe quel foret connu.
Lampe stroboscopique : Sert à éclairer l'accumulation de boue sur les repères d'allumage.
Grue d'atelier : Lorsqu'on soulève un moteur, permet de tester la
résistance des tresses de mise à la masse et des canalisations
d'essence que l'on a oublié de déconnecter.
Tournevis : Outil servant de levier, à une extrémité duquel (celle
sans poignée) se trouve inexplicablement une panne de tournevis.
Testeur d'électrolyte de batterie : Très pratique pour transférer de
l'acide sulfurique dans le fond de votre boite à outils, une fois
vérifié que votre batterie est totalement HS, comme vous le
pressentiez.
Baladeuse : Le caisson à ultraviolets individuel du mécano. Excellente source de vitamine D, le rayon de soleil du mécano, que l'on trouve difficilement sous une voiture en pleine nuit. En dehors de son action bienfaisante, sert à consommer à rythme accéléré les ampoules de 60 watts, et à vous maintenir éveillé en vous brûlant le bras à chaque
fois que vous tendez la main pour attraper un outil.
Tournevis cruciforme : Normalement utilisé pour ouvrir les couvercles des vieux bidons d'huile et repeindre votre t-shirt par la même
occasion. Sert aussi, comme son nom l'indique, à foirer les tètes des
vis cruciformes.
Compresseur à air : Machine utilisant l'énergie produite par une usine située à plusieurs centaines de kilomètres pour la transformer en air
comprimé actionnant une clé à chocs servant elle-même à arrondir
immédiatement les têtes des boulons grippés.
Pied de biche : Outil servant à écrabouiller le métal entourant le
clip ou la platine que vous devez impérativement déposer pour remplacer
cette petite pièce à 2,50 E.
Coupe-tube : Outil permettant de couper les durites deux centimètres trop court
balthazar
Nombre de messages: 406
MessageSujet: Re: lexique pour matos de garage   Mar 19 Mai 2009 - 17:07
trop fort mort de rire c'est exactement ca en plus Laughing
1303 classic
Nombre de messages: 254
MessageSujet: Re: lexique pour matos de garage   Mar 19 Mai 2009 - 19:39
ça sent le vecu tous ça!!!!!!!!
kamehamehaMcNO
Nombre de messages: 737
MessageSujet: Re: lexique pour matos de garage   Mar 19 Mai 2009 - 21:49
pas mieux équipé...lol...
i'd rather be back in honolulu with my son and his mother....
» Le matos de Yenko
» LEXIQUE - VOCABULAIRE
» [RCH] Hangar ou garage
» Garage BUSSON à Sannois (95)
» en ce moment dans le garage de la scuderia ...
