 Ralenti pas si lent
MessageSujet: Ralenti pas si lent   Jeu 1 Déc 2005 - 23:50
Hello,
si vous avez suivi mon post, vous savez que mon type 4 a démarré et marche pas mal.
Cependant il demeure un probleme: le ralenti!
Il culmine a (au moins) 2 000tr/min (a l'oreille car j'ai pas encore de compte tour).
Il s'agit d'un 2L CU full stock avec sa boite a air et toutes ses depressions d'origine.
Alors qui a une idée de l'origine du Pb?
paske vu le pot je dois faire pas loin de 110dB au "ralenti" alors niveau discretion c pas top affraid
marcus 84
Renault owner
Nombre de messages: 646
MessageSujet: Re: Ralenti pas si lent   Ven 2 Déc 2005 - 11:43
tu n'as pas qua rouler au ralenti
MessageSujet: Re: Ralenti pas si lent   Ven 2 Déc 2005 - 11:45
verifie que la tringlerie revient bien à 0 en ouverture
marcus 84
Renault owner
MessageSujet: Re: Ralenti pas si lent   Ven 2 Déc 2005 - 11:48
elle revient bien on y a mis un ressort en plus
MessageSujet: Re: Ralenti pas si lent   Ven 2 Déc 2005 - 15:25
Ouais comme il dit Mr. Green
Ouais c 'est sur que c'est pas la tringlerie on a fait en sorte qu'elle fasse pas chier rambo
MessageSujet: Re: Ralenti pas si lent   Ven 2 Déc 2005 - 16:35
tu en es où de ton callage d'allumage?
un allumage decallé peut donner ce signe, comme une pîpe d'admission desserrée.
dans ce cas, vaporise du WD40 ou du start pilot sur les joints, si tu prends des tours, c'est prise d'air.
crazy-lm2
Nombre de messages: 996
MessageSujet: Re: Ralenti pas si lent   Ven 2 Déc 2005 - 19:29
salut remi pour ton ralenti essaye de debrancher le stabilisateure de ralenti c'est le peti boitier noir avec les deux fiches rondes(acotes de la bobine d'allumage sur ta photo ) tu les branches entre elle
moi a cause de ca je ne pouvais pas regler le ralenti il etait tjrs trop haut et caller souvent
MessageSujet: Re: Ralenti pas si lent   Ven 2 Déc 2005 - 23:36
Ah ouais pas mal en plus ça m'arrangerais il me casse les c*****es ce boitier g rien pour le fixer Mr. Green Mr. Green
Je vais mater aussi du coté des pipes tiens, je sais plus qui les a montées alors je vais voir paske si c moi, vu que je m'en rappelle pas, elles risquent de pas etres serrées Laughing Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Ralenti pas si lent   Sam 3 Déc 2005 - 8:01
Bon j'ai tout regardé, j'ai viré le boitier de ralenti, les pipes sont serrées, la tringlerie ne reviens pas exactement a 0 mais meme quand je la pousse a 0 le ralenti reste tres haut.
Cela di il marche pas mal je viens de faire une petite pointe a 140 a l'aise.
Je teste pas plus paske sans amortos c'est chaud Confused
Il est apparu un autre probleme, lorsque je le tire a fond il se met a cafouiller des que je reroule tranquille, qui a une idée?
Ralenti pas si lent
» actuateur de ralenti??
» [TUB] Ralenti lent à descendre des 2000 à chaud > reset TPS?
» Retour très très lent au ralenti
» Problème de décélération
» La moto accélère toute seule !!!
