 Config préparation boite
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
MessageSujet: Config préparation boite   Ven 2 Déc 2005 - 22:25
Hi,
Je bosse sur ma config de boite.
Il sagit de la boite de mon 1303 donc cardans, utilisation street&drag.
Dans un premier temps elle sera avec un 2276 Kadron, puis 2387Turbo, donc quelque chose d'assez costaud sans non plus taper dans du Drag de très haut niveau!
*Quel est le degrès de risque de péter le roulement de différentiel et comment y remedier=>ecrou renforcé?
*Niveau super diff., quel reference me conseillez vous?
Je ne pense pas souder mes synchro, ni changer mes fourchettes ni mes rapports de boîtes et couple conique, en tout cas pas pour le moment :study:
Je pense monter un super diff à double clips (en pensant à Bugpack mais je n'ai pas de référence :scratch:) et améliorer sa lubrification en perçant 2 autres trous mais à 90° des 2 premiers ou en travers?
Pose d'un Poor man's posi pour le réglage des planétaires et flasque de boite en Alu taillé dans la masse mais je ne comprend pas, toutes les ref. sont pour boîte "SwingAxle"!
Qu'en pensez vous?
merci salut
MessageSujet: Re: Config préparation boite   Ven 2 Déc 2005 - 22:30
J'ai oublié...
Je suis en Kennedy Stage2.
Niveau disque d'embrayage, quel est la durée de vie de mon volant moteur (Scat 4340) avec un disque d'embrayage à 6 patins? je ne pense même pas à un 4 patins What the fuck ?!?
Fred, penses tu que le 6 patins peut être valable ou doisje rester sur un disque amorti?
Quel peut être les conséquences d'un disque à fort grip sur ma boite?=>diff HS?
MessageSujet: Re: Config préparation boite   Ven 2 Déc 2005 - 23:11
thomas83 a écrit:
Hi,
Qu'en pensez vous?
merci salut
Concernant l'écrou renforcé, forcément... Donc carter ancien, ou un rhino.
Pour le super diff, forcément aussi, sinon t'envoie du diff vw entre jupiter et la grande ourse, et il n'existe a ma connaissance qu'un seul modèle.
Et swing axle = montages a trompettes.
Ouala...
MessageSujet: Re: Config préparation boite   Sam 3 Déc 2005 - 7:54
Ben justement je n'ai rien de trouvé pour TransAxle!
'tain pour l'écrou renforcé je peux pas le monter sur mon carter alors?
Niveau super diff, t'as une réference à me proposer?
MessageSujet: Re: Config préparation boite   Lun 5 Déc 2005 - 11:40
le poor man's posi n'est dispo que pour les trompettes, car ce n'est pas reglable suivant le meme schema sur les cardans.
Pour les ref, je regarde à la maison.
filou
MessageSujet: Re: Config préparation boite   Lun 5 Déc 2005 - 20:01
puisque l'on parle boite
je squatte pour a voir quelques reponces a mes questions existancielles a ce sujet
tout les post a ce sujet sur les forum ne parlent que de boite speciale de rapports de la mort qui tue, de megadiff et autres joyeusetées.
et puis en lisant le dernier vw teck on voit les configs et les temps sur 400 da de cox biens de chez nous et la y a que de la 8X35 d'origine a peine ameliorée avec de la bonne mecanique derriere et des temps pas mauvais
alors les grosses boites et les super etagements fantasme ou réalité
donc je demande que faire pour ma 8X35 a trompette collée a mon 2164
pour un usage WE driver deplacement longue distance sur autoroute et run pour le fun pas pour la performance pour la performance
alors a vos conseils
thomas; fred
aidez moi...
en restant en 8X35 et pour zero euro evidemment
MessageSujet: Re: Config préparation boite   Mer 7 Déc 2005 - 19:32
Transaxle = boûat
IRS = Cardans
Boulet des îles !!
:DD
Filou >> Fred, tom, et moi alors ?? Mr. Green
Bon... Tout ce qu'on peut faire, c'est combler le trou entre la 2 et la 3 en raccourciçant la 3 ( et en faisant suivre la 4, 'pas très logique sinon ), mais a ce moment la tu te retrouves avec une boite trop courte pour rouler tous les jours, donc il devient humain de passer en 8*31... C'est pas le plus économique, surtout si t'as un carter récent, mais c'est LA modif qui t'apporte le 'plus' quand t'es en base d'origine.
Puisque t'es en trompettes et que t'as un moulin qui donne un minimum, tu peux mettre un poor man posi ( jeu de calles destiné a réduire le jeu entre les satellites et les planètaires, afin d'éviter de casser une dent a un des deux ( en fait ils sont trois.... ) lors d'un burn trop long par exemple... ). Mais c'est deja entre 40 et 80€
Pour 0€, tu peux rien faire, meme pas une vidange :DD, sauf si t'as un bon pote usineur qui peux te faire de l'électroérosion et du tournage, et un autre qui te fournisse de la féraille.
Mais bon.... ça se travaille tout ça..... :DD Wink
MessageSujet: Re: Config préparation boite   Mer 7 Déc 2005 - 20:31
thomas; fred
aidez moi...
mets un poor man's posi, et montes les rondelles et ecrous de culasses sur les flasques.
apres, montes une barre support moteur, eventuellement une barre CSP et ne monte pas des pneux trop adherents, sinon la boite fera fusible.
avec ça, de quoi t'amuser come il faut pendant un moment.
filou
MessageSujet: Re: Config préparation boite   Mer 7 Déc 2005 - 21:31
merci merci
peut t'on m'expliquer le principe du poor man posi car j'ai oublie ou j'avais trouvé un article qui en parle
et ou trouver ce systeme et a combien?
sinon j'ai deja une barre support moteur berg
la particularité de la barre csp ou c'est comme une ceinture de boite
la ceinture de boite bon ou à eviter?
les pneus sont de bons vieux firestone F650 bon pas la meilleure adherence du monde
merci encore fred
ps je fais buser mes 40 comme tu me l'a conseillé
vavavoum
filou
filou
MessageSujet: Re: Config préparation boite   Mer 7 Déc 2005 - 21:32
desolé manu jai zappé ta reponse
jl'avais pas vu merci merci
le zero euro c'etait pour dire a cout reduit. le cout du poor man posi est finalement reduit par rapport a une boite rancho de la mort qui tue
c'est un prix raisonable
enfin pour moi
j'oubliais
le superdiff le principe et combien????
l'utilité run only ou compatibilité street?
merci merci
MessageSujet: Re: Config préparation boite   Mer 7 Déc 2005 - 21:54
La ceinture de boite est a éviter, ta barre de support Berg suffit.
La csp c'est un jeu de 3 barres qui relient tes deux supports d'amortos et qui fait la liaison support d'amorto --> extrémité d'une corne de chassis, pour chaque coté.
Un superdiff s'utilise comme un diff normal, donc l'utilisation que tu veux, daily driver, street ou run...
Ouala
2332turboEFI
Nombre de messages: 15
MessageSujet: Re: Config préparation boite   Dim 11 Déc 2005 - 18:42
Citation:
le roulement de différentiel ? un ecrou de roulement de différentiel ? Est tu sur de savoir de quoi tu parles ?
MessageSujet: Re: Config préparation boite   Dim 11 Déc 2005 - 21:01
Non bien evidement sinon je ne poserai pas la question! :scratch:
Je parle bien evidement d'ecrou que l'on monte sur les plaque chromo, il me semble que Charlie avait dit que sur ce roulement de boite à cardan inutile de monter la plaque chromo, écrou renforcé serré au couple suffit.
2332turboEFI
MessageSujet: Re: Config préparation boite   Dim 11 Déc 2005 - 21:34
alors c'est soit le "gros" écrou renforcé (en bout d'arbre primaire, coté pignon d'attaque) soit la plaque cromoly a 4 vis . c'est ou l'un ou l'autre mais pas les 2 . cela n'a pas de rapport avec le fait que ce soit une boite a cardans ou a trompettes, c'est juste une question d'années, les plus récentes ont le gros écrou, les plus anciennes ont les 4 vis + plaque . Les piéces perfo (superdiff et compagnie ) sont rares pour boites IRS car celles ci sont plus "fragiles" et sont rarement utilisées en drag . Ceux qui restent a cardan pour du drag utilisent des boites type 091 ou 002 (type 2) avec des transmissions spéciales (pas les cardans classiques) .
2332turboEFI
MessageSujet: Re: Config préparation boite   Dim 11 Déc 2005 - 21:43
Citation:
superdiff = différentiel a 4 satellites au lieu de 2 ( ca permets de passer la puissance dans 4 "engrenages" au lieu de 2)
le price environ 150 $ départ US, mais la plupart sont livrés sans les satellites suplémentaires, a toi d'en trouver 2 d'occase avec le meme nombre de dents .
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» préparation cooper S mk3
» Les 3 différents stades de préparation pour la punto GT
» Préparation de la noix tigré ou appelé tigger nuts
» boite
» boite aux lettres
