 6 ou 8 mm?
speedyfusca
Nombre de messages: 629
MessageSujet: 6 ou 8 mm?   Dim 6 Sep 2009 - 14:06
voilà j'ai trouvé tout ou partie de mes soucis d'alimentation;
la durite d'essence était entaillée au niveaude la jonction du tuyau rigide...
la durite, attachée au manchon de boîtes de chauffage va devoir etre changé et les manchons,supprimés!
dois-je faire confiance à de la durite moderne en caoutchouc, sachant que la durite tressée non armée, achetée chez un pro pour mes carbus s'abime déjà?si oui quel diametre?
puis-je supprimer les manchons, et si oui y-a-t-il un trou à boucher?(oui!)
Merci, p'tetre qu'elle sera au Cap finalement!!!!lol
MessageSujet: Re: 6 ou 8 mm?   Dim 6 Sep 2009 - 15:17
Oula.
j'ai deplacé ton message (il n'avais rien a faire dans la section meeting :DD)
Pour de la durite de qualité va chez n'importe quel revendeur de pieces auto... style Farsy, Midas...Etc
(Pas besoin d'aller chez desz pro de la vw... PErso j'ai ete tres tres decu par la durite tressé vendu par un pro Shocked )
Pour le diametre, reprend exactement le même que ce que tu a sur ta cox... Rolling Eyes
Si tu ne sais pas, mesure ou prend un bout avec toi quand tu va acheter la nouvelle Wink
speedyfusca
MessageSujet: Re: 6 ou 8 mm?   Dim 6 Sep 2009 - 15:27
oups ça n'avait rien à faire dans la section meeting!
c'est ce que je vais faire, en prendre 3 ou 4m et changer toutes les durites....le barbecue j'aime bien mais pas dans ma cox Mr. Green
et pour les manchons? je les supprime et je bouche au papier journal? affraid lol
Merci!!
MessageSujet: Re: 6 ou 8 mm?   Dim 6 Sep 2009 - 15:49
Quel manchon ?
Pas besoin de tant de longueur de durite... 2 Metres suffisent largement !
speedyfusca
MessageSujet: Re: 6 ou 8 mm?   Dim 6 Sep 2009 - 19:13
German1303 a écrit:
Quel manchon ?
les manchons qui s'emboitent sur les boîtes de chauffage et qui relient les boîtes aux conduits du chassis....
2 metres? Question le morceau du reservoir au filtre et du filtre au tube rigide+le morceau du tube à la pompe
à essence+les raccords de la pompe aux carbus....ça suffira?
MessageSujet: Re: 6 ou 8 mm?   Dim 6 Sep 2009 - 19:43
Bin si tu supprime les manchons, bouche le trou...
2 Metres c'est largement suffisant Wink
speedyfusca
MessageSujet: Re: 6 ou 8 mm?   Dim 6 Sep 2009 - 21:10
ok je vais boucher alors.....
& je prend 2m demain, ça commence à puer sec dans la cour!!!!
speedyfusca
MessageSujet: Re: 6 ou 8 mm?   Lun 7 Sep 2009 - 18:01
ça y est j'ai tout changé, mais grrrrrrr elle rame, plus qu'un pot de yaourt sans permis Evil or Very Mad
quelqu'un a une piste?
elle est réglée tient le ralenti nickel, mais fond de 1ere 20 a l'heure, la deuxième à 40 etc...c'est une boîte courte mais faut pas pousser lol!
En plus c'est loin d'etre une balle!!!
MessageSujet: Re: 6 ou 8 mm?   Lun 7 Sep 2009 - 18:11
Alors ca suffisais 2 Metres ?
Tu a quoi comme moteur ?
Tu a deja roulé avec ?
Qui l'a reglé ton moteur ?
speedyfusca
MessageSujet: Re: 6 ou 8 mm?   Lun 7 Sep 2009 - 18:21
oui ça suffisait!! thumright
mais pas pour tout les raccords....
c'est un 1835, engle 110,double 40dlra, culasse o44 magnum, bloc as41,rampes de culbus 1.25, pot csp supercomp inox...normalement ça marche pas mal.....récuperé en pièces, remonté puis réglé par un metteur au point à la retraite, il a super bien marché dès qu'il est sorti de chez lui...
mais depuis....ça rame....
MessageSujet: Re: 6 ou 8 mm?   Lun 7 Sep 2009 - 18:28
Ha oui c'est pas un 1200 quoi :DD
Va voir un pro pour un nouveau reglage... (J'peut pas t'aider la :DD )
speedyfusca
MessageSujet: Re: 6 ou 8 mm?   Lun 7 Sep 2009 - 18:58
oui je crois que c'est ce que je vais faire Wink
il faut qu'il arrache le bitume!!lol
stinger13127
Nombre de messages: 810
MessageSujet: Re: 6 ou 8 mm?   Lun 7 Sep 2009 - 19:20
Il t'a changer la config de t'est carbu Question? car les gicleurs d'origine d'un 40 c'est pas du tout adapter pour un 1835.... combien de rapport volumetrique avec ton 110 Question? si pas plus de 8,8.5 avec un 110 tu marcheras comme un 1600.....
speedyfusca
MessageSujet: Re: 6 ou 8 mm?   Lun 7 Sep 2009 - 21:45
Le RV, no lo conosco!!!mais il était dans cette config avant que l'ancien proprio pete sa rampe de culbus d'origine, juste mis des 1.25 vissée à la place....il a juste été remonté tel quel depuis.....
stinger13127
MessageSujet: Re: 6 ou 8 mm?   Ven 18 Sep 2009 - 14:51
Bon ça roule ou pas Question?
6 ou 8 mm?
