 181 armé
marcus mag
Nombre de messages: 224
MessageSujet: 181 armé   Ven 2 Oct 2009 - 16:03
Salut à tout les mordus de vw !!!
Voila mon probleme :
Sur un 181 (Avec allumage blindé complet), j ai refait le carbu,richesse 1.15 ,air 2 tour, vis platinées 0.40mm, réglage de l'avance, culbu reglé (0.15mm), il a demarré au quart de tour (A FROID), donc avec le starter fermée, mais à chaud il ne tourne pas rond, et il cale.
A savoir que j'avais le meme et on a suprimé tout se qui concerne allumage blindé et tout a fonctionné normalement c'est a dire allumeur, les fils de bougies la bobine et débrenché les platine.et tout remonté comme sur nos vw(allumeur d'origine,fils de bougie,bobine,et les reglage d'origine) bougie w8 AC BOSCH.
Alors, que pensez vous de ce problème de ralenti qui ne tient pas ?
MessageSujet: Re: 181 armé   Ven 2 Oct 2009 - 17:02
Tu a vérifié si l'étouffoir fonctionne ?
marcus mag
MessageSujet: Re: 181 armé   Ven 2 Oct 2009 - 17:05
Et non ,mais l'étouffoir sert à couper l'arrivée d'essence au carbu.
popeye
Nombre de messages: 716
MessageSujet: Re: 181 armé   Sam 3 Oct 2009 - 12:57
ton starter auto est bon Question?
marcus mag
MessageSujet: Re: 181 armé   Sam 3 Oct 2009 - 16:04
oui il fonctionne bien,je vais pensé a regardé les 2 soufflet de la pipe d'admission.
181 armé
