prends du start pilot et moteur allumé tu vaporise sur t point de controle pipe au niveau des culasses pipe au niveau du joint corne-pipe et les joint de carbu surtout au niveau du joint d'embase si ton moteur monte en regime tu a une prise d'air où tu as vaporisé et là tu seras si tu as une prise d'air si il ne se passe rien c'est autre chose tiens moi au jus
