 VW Cox 1200 de 1973 de moi que j'ai...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Fred
Nombre de messages: 117
MessageSujet: Re: VW Cox 1200 de 1973 de moi que j'ai...   Mer 21 Oct 2009 - 8:26
ouai pas de soucis, tu me diras quand et on ce cale ce petit truc
ce serait cool si en mm temps on pouvait regarder l'histoire de l'angle de braquage des roues, que tu avais vue l'autre fois, enfin bref faire une petit révision compléte...
OVWNI 04
Nombre de messages: 361
MessageSujet: Re: VW Cox 1200 de 1973 de moi que j'ai...   Mer 21 Oct 2009 - 9:20
Putain a force on va finir par y passer la journée
mais bon quand on aime on compte pas
Fred
MessageSujet: Re: VW Cox 1200 de 1973 de moi que j'ai...   Mer 21 Oct 2009 - 9:25
Mdr, oui y a des chances que ce soit effectivement plus une journée que juste l'aprés midi, mais c'est pas bien grave, on aime aussi sa!!!
au fait tu as pu regarder les liens que je t'avais envoyé l'autre fois?
OVWNI 04
MessageSujet: Re: VW Cox 1200 de 1973 de moi que j'ai...   Mer 21 Oct 2009 - 9:46
nan pas encore mais j'essaye today
Fred
MessageSujet: Re: VW Cox 1200 de 1973 de moi que j'ai...   Dim 25 Oct 2009 - 1:03
Merci beaucoup à Philippe (et JC) pour le petit bricolage sur la mamie, aprés un changement de levier de vitesse (pour celui d'origine), un sérage de cable d'embraillage, plus de soucis avec le passage des vitesses.
Changement de vis patinées, et petits réglage, elle tourne déjà beaucoup mieux.
JJ
Nombre de messages: 443
MessageSujet: Re: VW Cox 1200 de 1973 de moi que j'ai...   Dim 25 Oct 2009 - 14:32
super caisse!!! bon millesime
t'es en 6 v ou 12 v??
Fred
MessageSujet: Re: VW Cox 1200 de 1973 de moi que j'ai...   Dim 25 Oct 2009 - 16:35
Salut JJ, la mamie est en 12v.
Et merci pour ton commentaire, par contre pour ton MP je vais voir car un ami a moi doit trouver sa cox et faire des modifs typé german, donc les siéges l'intérraisse donc je vois avec lui et te tiens au courant le plus rapidement possible.
JJ
MessageSujet: Re: VW Cox 1200 de 1973 de moi que j'ai...   Dim 25 Oct 2009 - 17:25
no souci mon pote!!!
Fred
MessageSujet: Re: VW Cox 1200 de 1973 de moi que j'ai...   Dim 20 Déc 2009 - 13:38
Bonjour à tous, "la mamie" n'a pas encore bougée, elle n'a pas encore ces papier officiel d'ailleurs (manque de temps...), mais bon je vais profiter de cette saison hivernal pour lui trouver qlqs priéces sympa, donc je cherche :
> 1 galerie de toit
> 1 Kit carbu DA (genre HPMX)
> 1 Alumage électronique, 009...
> 1 bouton d'essuit glace
> 1 capot ar long
> 1 anti brouillard
> 1 jeu pc av et ar US
> 1 train av rétréci (environ -10cm)
> 1 rétro droit "col de signe" (je crois que c'est ce modéle la que j'ai) ou carrément 2 rétros droite / gauche rond
> je cherche aussi un kit suspension pneumatique pour poser la caisse au sol sans avoir à changer de train avant tout les 6 mois parce que sa racle tout le temps (en plus au risque d'abimer autre chose), si possible avec ammortisseur monreo à l'avant (sur fixations d'origine)
> Eventuellement un kit de fusées décalées pour disques
> 1 kit baguette tableau de bord chromé
> 1 poste d'origine
> 1 volant (je sais pas encore lequel, mais ceux d'origines me plaisent bien mais sont souvant trop grand en diamétre)
> 1 levier de vitesse
Bref pas mal de chose pour faire bien mumuse avec que t 'il recommencera à faire des température plus acceptable pour travailler dehors...
Donc si vous avez ou si vous connaissez qlq'un qui a, ou voyez une annonce pour ce genre de choses, merci de me le faire savoir, sachant que je privilégis les piéces en local, c'est plus simple pour venir les chercher et les régler! Wink
Merci d'avance et bonne continuation à tous!
MessageSujet: Re: VW Cox 1200 de 1973 de moi que j'ai...   Dim 20 Déc 2009 - 14:24
Et si tu mettais une annonce ? Wink
Fred
MessageSujet: Re: VW Cox 1200 de 1973 de moi que j'ai...   Dim 20 Déc 2009 - 19:30
oui sa serait bien :D
Je le fais dessuite... Wink
Fred
MessageSujet: Re: VW Cox 1200 de 1973 de moi que j'ai...   Jeu 24 Déc 2009 - 10:03
Voila un petit virtuel que j'ai vite fait pour me donner une idée de ce que sa pourrait donner avec des suspesion pneumatique en position basse, ben j'aime bien :D
Bon j'ai pas passé beaucoup de temps dessus, mais aprés a voir avec les autres modifs que j'ai en tête Wink
Fred
MessageSujet: Re: VW Cox 1200 de 1973 de moi que j'ai...   Ven 25 Déc 2009 - 20:12
Quelqu'un a til des info sur ce genre de produit.... Wink
Fred
MessageSujet: Re: VW Cox 1200 de 1973 de moi que j'ai...   Mar 5 Jan 2010 - 21:39
bon petit boulot de ce soir, la pose des buttoires avant :D
en attendant les pc US
Fred
MessageSujet: Re: VW Cox 1200 de 1973 de moi que j'ai...   Dim 10 Jan 2010 - 18:15
Voila les choses avances!!! :D
Commande d'un kit alumage électronique Compufire avec 009 et de mes futur carbu 40 HPMX
Bon par contre je cherche tjrs les autres piéces! Wink
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Cox 1200 de 1973
» "Myosotis" 204 Berline de 1973 Restaurée par ANEX
» Pipe d'admission sur 1200 cm3
» Protection du radiateur R 1200 R
» [Bandit 1200 99] Nettoyage carbu
