 AMORTISSEUR QUI TAPPENT A L'AVANT
cox-13
Nombre de messages: 535
MessageSujet: AMORTISSEUR QUI TAPPENT A L'AVANT   Mer 4 Nov 2009 - 20:00
salut a tous comme vous le savez depuis peu j'ai ma cox mais j'ai un petit soucis,l'ancien proprio a mis des ressorts court dessus mais par moment j'ai l'impression que ça talonne lorsque je passe dans des trous.
dessus il y a des amorto d'origine dois je les changés ou y a t il un moyen pour empêcher que ça talonne.
MessageSujet: Re: AMORTISSEUR QUI TAPPENT A L'AVANT   Mer 4 Nov 2009 - 20:18
c'est sa les ressorts courts , ça talonne
un conseil : évite les trous si tu peux
cox-13
MessageSujet: Re: AMORTISSEUR QUI TAPPENT A L'AVANT   Mer 4 Nov 2009 - 20:23
j'essaye mais pas toujours évident,j'ai vu qu'il existé des combinés fileté, a ton avis ça pourrait supprimer ce problème de talonnage ou alors je devrais peut être trouvé des ressorts moins court -6cm en ce moment d'après l'ancien proprio.si ça existe bien sur.
MessageSujet: Re: AMORTISSEUR QUI TAPPENT A L'AVANT   Mer 4 Nov 2009 - 20:27
combinés filetés et utilisation quotidienne = a oublier car bien trop dur ...! ce sera pire que les ressorts courts car assez ferme
pour les ressorts , pas d'autres variantes possible , seul chose que tu peux faire , c'est jambes de force reglable ( en hauteur ) + ressorts d'origine et amortisseur adaptés ( ils se vendent avec generalement ) ...
Sinon regarde a tout hasard si tes amortos sont pas fatigués, car moi ressorts courts + coupelle décalé ( ça fait environ - 8cm) , je talonne que tres tres rarement et je suis en amortos d'origine
Apres ça dépend du type de trou , genre trou de route de campagne ou ravin , a ce moment là , meme en hauteur d'origine ça talonne
bonne continuation
cox-13
MessageSujet: Re: AMORTISSEUR QUI TAPPENT A L'AVANT   Mer 4 Nov 2009 - 20:59
mes amorto ont environ 14000 km d'après la facture d'achat
MessageSujet: Re: AMORTISSEUR QUI TAPPENT A L'AVANT   Mer 4 Nov 2009 - 21:16
beh c'est bon , sont neuf encore
voit pour des Jdf reglable alors , ça te permettra de la descendre a la hauteur voulue , tu mets les amortos adaptés qui vont avec , avec des ressorts d'origine pour garder la souplesse et ça peut le faire
faut voir les retours dexpériences , car en général ceux qui prenne jdf reglable c pour descendre plus bas que -5 , dans ton cas c pas le cas donc ça peut valoir le coup je pense , tu aura pas pire que là , çà peut qu'etre mieu a mon avis
cox-13
MessageSujet: Re: AMORTISSEUR QUI TAPPENT A L'AVANT   Jeu 5 Nov 2009 - 11:28
merci pour les infos je vais me rencarder sur la chose,vendredi soir tu vas a rognac ?
maturli
Nombre de messages: 651
MessageSujet: Re: AMORTISSEUR QUI TAPPENT A L'AVANT   Jeu 5 Nov 2009 - 17:20
J'avais à l'achat de mon cab des ressorts court rouge(-6cm) et ça tapait à la moindre bosse, j'ai remis des ressorts origine et changé mes amortos et maintenant c'est nettement plus confortable et ça ne tappe plus
cox-13
MessageSujet: Re: AMORTISSEUR QUI TAPPENT A L'AVANT   Jeu 5 Nov 2009 - 18:12
merci maturli je vais voir car j'aimerais bien rester un petit peu rabaissé à l'avant par rapport a l'ar.
par tintin tu penses que je peux garder mes ressorts court avec jb réglable et amorto adapté
MessageSujet: Re: AMORTISSEUR QUI TAPPENT A L'AVANT   Jeu 5 Nov 2009 - 21:11
oui tu peux sans probleme !
Mais sache que d'emblé avec les Jdf reglables , au plus haut du reglage tu perds deja 5cm car la jdf est plus courte a la base , j'en avais acheté une paire , revendue car besoin de sous sur le moment .... donc si tu mets jdf et ressorts court , au plus haut tu seras a -10 si je dis pas de connerie ca se passe comme sa ... a vérifier
en gardant les courts ,ça risque d' etre un peu ferme ! , enfin teste quand meme , avec la monte de pneus que tu as ça sera pas trop tape cul , moins que du 185/55 par ex
pour Rognac, non je pourrai pas cette fois ci ... le mois prochain surement!
jull
Nombre de messages: 1057
MessageSujet: Re: AMORTISSEUR QUI TAPPENT A L'AVANT   Jeu 5 Nov 2009 - 21:56
et ouai !!!!!!!!!!!!
une bonne cox a train avant a pivot ou a rotule et ca ne tape pas mais bon chacun son choix
et perso sur le cab 1302 a ma mere ressorts court et tout ce qui va avec et ben ca tape pas
verifier votre chassis, vos bras et etc.....
cox-13
MessageSujet: Re: AMORTISSEUR QUI TAPPENT A L'AVANT   Dim 8 Nov 2009 - 20:50
a premiere vu j'ai un peu de jeu dans la direction, reste a voir si cela vient du boitier de direction ou de la bague place dans le palier relais.
pour les amortisseurs j'ai kayaba à voir.
MessageSujet: Re: AMORTISSEUR QUI TAPPENT A L'AVANT   Dim 8 Nov 2009 - 23:11
si ça tape , je pense pas que ça vienne du boitier ...
apres tout dépend du type de trou comme j'ai dis
ça dépend si tu sents que ça tape , c'est que t'arrive en butée , pourtant les Kyb sont assez durs , ... faut y aller pour aller en buttée...
comme dit Jull , vérifie les serrages a ton train avant .. mais la meilleure solution si tu veux etre tranquille , c'est le retour a l'origine...
pis les ressorts rouges , c'est pas top ( dla daube ) .
» [E34 M51 an 93]coupelle d'amortisseur ... remplacement amortisseur !
» amortisseur z 1000 sur z 750 .....
» Avant de se présenter
» Nettoyage d'avant les vacances
» sièges avant d'ami8
