 mon pneu touche le ressort d'amortisseur
cox-13
Nombre de messages: 535
MessageSujet: Re: mon pneu touche le ressort d'amortisseur   Mar 24 Nov 2009 - 12:31
je penses que je vais faire ça donc 4 jantes type 356 quasi neuves avec 4 pneus 185/65/15 (6000 kms) + 4 enjo neufs + boulonnerie et antivol a vendre. :applause:
300€ l'ensemble.
cox-13
MessageSujet: Re: mon pneu touche le ressort d'amortisseur   Mar 24 Nov 2009 - 16:31
j'ai mis des cales de 5mm et ça ne touche plus, je pense quand même remettre mes empi ou un autre model, je vais voir.
cox-13
MessageSujet: Re: mon pneu touche le ressort d'amortisseur   Mar 24 Nov 2009 - 21:03
ça ne touche plus grâce au cale mais ça ne règle pas le problème du réglage du carrossage.
» [E34 M51 an 93]coupelle d'amortisseur ... remplacement amortisseur !
» Touche nymphe
» pneu kleber trt 650 r 16
» amortisseur z 1000 sur z 750 .....
» Décolleuse à pneu hydraulique
