Nombre de messages: 535 Age: 39 Localisation: 13 MARIGNANE Date d'inscription: 17/08/2009
Sujet: bruit de cardan quand je tourne a gauche Jeu 31 Déc 2009 - 17:47
salut a tous depuis cette après midi des que j'ai deux personnes a l'ar et quand je prends les ronds points j'ai un claquement au niveau de la roue ar gauche je pense au bol sur les cardans ? help. et bon réveillon a tous.
Sujet: Re: bruit de cardan quand je tourne a gauche Ven 1 Jan 2010 - 10:01
merci German pour ta réponse mais si j'étais sur que ce soit le cardan je ne posterais pas sur le forum. le but d'un forum c'est de recueillir le vécu d'autres personnes et d'avoir des conseils.
Sujet: Re: bruit de cardan quand je tourne a gauche Ven 1 Jan 2010 - 11:20
Ba vu le titre de ton post... je pensais que tu avait identifier d'ou venais ton bruit
Nombre de messages: 440 Age: 29 Localisation: miramas Date d'inscription: 08/10/2008
Sujet: Re: bruit de cardan quand je tourne a gauche Sam 2 Jan 2010 - 21:40
salut
vu ton probleme verifie tout tes serrages ecrou de 36 comme te l'a dis guillaume et tes vis de cardan sinon depose ton cardan regarde l'etat de ton joint homocinétique si il a trop de jeu ou si il est marqué tu peu le changer c'est l'articulation tu peu changer que ca
Sujet: Re: bruit de cardan quand je tourne a gauche Dim 3 Jan 2010 - 9:36
Le mieux etant de changer les 2 noix du meme cardan !
Ca evitera de devoir tout redemonter dans 6 mois quand la seconde noix commencera a chanter
Tu change les 2 noix et les 2 soufflets en meme temps et tu remet de la bonne graisse
Perso sur ma 1303 lors de mon passage en bras AR de 944 turbo, j'ai changé les 4 noix et les 4 souflets. Comme ca j'suis tranquile pour les 30 prochaines années
