 probleme de demarrage
mefisto
Nombre de messages: 114
MessageSujet: probleme de demarrage   Ven 15 Jan 2010 - 19:42
voila mon demarreur a lacher je le change avec un occasion .je prend soin de regarder
sy il fonctionne avant de le monter tous c passe bien
je le monte et la rien. la seul difference c ke le vieux etait en 6v alors ke la cox et passer en 12v depuis 2ans et le nouveau en 12v help
1303 classic
Nombre de messages: 254
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Ven 15 Jan 2010 - 19:46
regarde ton regulateur il est peut etre en 6 volts.
mefisto
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Ven 15 Jan 2010 - 19:51
sous le siege c sa ?
ATRESTO
Nombre de messages: 858
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Ven 15 Jan 2010 - 20:06
ALORS
SI TU AS UN DEMARUER en 6V c est que tu as un volant moteur en 6 V
ne monte pas un demareur en 12 a la place cela ne fonctionnera pas longtemp voir pas car tu va endommage ton volant moteur
le diamètre de la tige du demareur en 6V n est pas la meme que 12V voila pour le renseignement
1303 classic
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Ven 15 Jan 2010 - 20:07
desole j'ai confondu avec l'alternateur.
sinon regarde si ta pas un fusible qui a pete.
jerome13
Nombre de messages: 440
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Ven 15 Jan 2010 - 20:19
salut j'ai eu un probleme identique et c'etait la boussole derriere le neiman qui avait fondu a voir faudrait le laisser en place et le brancher en direct
mefisto
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Ven 15 Jan 2010 - 21:38
ATRESTO a écrit:
ALORS
OK SA DOIT ETRE POUR SA KE LE DEMAREREUR ET RESTER COINCER
mefisto
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Ven 15 Jan 2010 - 21:40
JAI DEJA REGARDER DE C COTER LA ET TOUT VA BIEN
» probleme de demarrage .
» [Xsara Ph2 1,9D] Problème au démarrage
» Probleme de démarrage à froid sur vito 108 CDI
» premier demarrage a froid
» Utilisation des cables de démarrage
