 trou a l'acceleration sur mon 31pict
cox-13
Nombre de messages: 534
MessageSujet: trou a l'acceleration sur mon 31pict   Mer 27 Jan 2010 - 18:35
salut a tous après avoir essayé le 32/36 je suis repassé en 31 mais j'ai des petits soucis de trou a l'accélération l'essence arrive bien les gicleurs sont nickel,les bougies sont neuves bref tout est ok sauf pour l'accélération trou en dessous de 2000 tours ensuite c'est bon.En ville c'est assez gênant si vous avez une idée
MessageSujet: Re: trou a l'acceleration sur mon 31pict   Mer 27 Jan 2010 - 18:56
Verifie ta pompe de reprise.
Ton gicleur de pompe de reprise
Verifie si dans le carbu tu a bien le petit tube qui sert a envoyer l'essence au centre du carbu (petit tube en laiton)
popeye
Nombre de messages: 712
MessageSujet: Re: trou a l'acceleration sur mon 31pict   Mer 27 Jan 2010 - 19:19
et profites en pour un kit de joint complet !!!! ca coute rien et des fois ......
cox-13
MessageSujet: Re: trou a l'acceleration sur mon 31pict   Mer 27 Jan 2010 - 19:30
je pense que demain je vais le démonté entièrement et changé tous les joints et refaire les réglages et ensuite ça devrait allez mieux
popeye
MessageSujet: Re: trou a l'acceleration sur mon 31pict   Mer 27 Jan 2010 - 19:32
et si t as un filtre a essence change le .....
cox-13
MessageSujet: Re: trou a l'acceleration sur mon 31pict   Mer 27 Jan 2010 - 20:34
c'est deja fait
cox-13
MessageSujet: Re: trou a l'acceleration sur mon 31pict   Mer 27 Jan 2010 - 20:47
tout a l'heure j'ai fais un petit test de réglage et je me suis aperçu que vis de ralenti serrez a fond elle ne cale pas et que le régime ne baisse pas forcément par contre lorsque je la dessere le régime monte sans problème jusque 2000/2500 tours.
MessageSujet: Re: trou a l'acceleration sur mon 31pict   Mer 27 Jan 2010 - 21:36
Prise d'air quelque part ?
MessageSujet: Re: trou a l'acceleration sur mon 31pict   Jeu 28 Jan 2010 - 11:03
vérifie les manchons , le joint entre la pipe et le carbu , le serrage des pipes d'admissions .
voir même les tubes de préchauffage , peut-être que l'un est fissuré .
MessageSujet: Re: trou a l'acceleration sur mon 31pict   Jeu 28 Jan 2010 - 11:54
What the fuck ?!? What the fuck ?!? What the fuck ?!? What the fuck ?!?
Aucun rapport avec une prise d'air Laughing
cox-13
MessageSujet: Re: trou a l'acceleration sur mon 31pict   Jeu 28 Jan 2010 - 12:14
de toute manière tout est neuf(sauf le carbu)cette après midi je vais chercher la pochette de joint et je remets tout ça a neuf et verra bien après si ça tourne rond.
pour répondre a gege les manchons aussi sont neuf comme les joints de pipe sur la culasse,je pense plutôt a un problème lié au carbu .
MessageSujet: Re: trou a l'acceleration sur mon 31pict   Jeu 28 Jan 2010 - 15:08
si tu peux avoir une fissure au niveau de la soudure et qui provoque une entrée d'air.
demande à néné .
cox-13
MessageSujet: Re: trou a l'acceleration sur mon 31pict   Lun 26 Avr 2010 - 19:54
aprés une longue coupure je reviens, je résume ma situation.
carbu neuf,allumeur neuf,bougies neuves et fil de bougies neufs et toujours des trous à l'accélération en dessous de 2000 tours.
j'ai remarqué que si j'augmente mon avance les trous à l'accélération diminue mais même en mettant mon ralentie au minimum le moteur tourne un peu fort 1100 tours.
Nombre de messages: 1420
MessageSujet: Re: trou a l'acceleration sur mon 31pict   Mar 27 Avr 2010 - 0:14
C'est un soucis de prise d'air, avec une certitude quasi-absolue. Vérifie proprement aux niveau de la jonction pipe-cornes et cornes-culasse.
Tes anciens carbu et allumeur, tu les a mis à la benne? Surprised
cox-13
MessageSujet: Re: trou a l'acceleration sur mon 31pict   Mar 27 Avr 2010 - 11:18
non je les ai encore,pour ce qui des joints cornes culasses et jonction pipe cornes c'est neuf aussi.mais je vais contrôler au cas ou.
» Vanne egr qui souffle a l'acceleration
» Trou à l'acceleration !!!
» trou d'acceleration fiat bravo trofeo 1.2l
» Trou a l'acceleration ....
» trou à l'acceleration
