 rodage aac
jojo
Nombre de messages: 17
MessageSujet: rodage aac   Mer 3 Fév 2010 - 19:44
Bonjour, je travail dans les avions et connait donc trés bien les moteurs à cylindres à plat....
J'aimerais connaitre l'explications scientifique et donc mécanique, au rodage de l'aac des cox...
Pourquoi faut il roder à 3000 tours pendant 20 minutes?
-pression et débit d'huile?
-équilibrage dynamique?
-autre...?
merci de vos réponses!!!!
MessageSujet: Re: rodage aac   Sam 6 Fév 2010 - 10:46
c'est à 1 800tr/mn le rodage .
c'est le rodage des cames de l'acc avec les poussoirs.
c'est un point important pour la bonne forme et la fiabilité du moteur "dixit loic"
rodage aac
» [Tous modèles] Rodage de soupapes
» [Question] Rodage
» conseil rodage
» Technique de rodage du Xmax
» Evolution du rodage de votre xmax mouture 2010
