Nombre de messages: 86 Age: 31 Localisation: arles Date d'inscription: 05/10/2009
Sujet: problème de bruit sur ma cox Dim 21 Fév 2010 - 8:30
Salut à tous, hier en roulant avec ma cox j'ai eu un drôle debruit un (hihhiiiiiiiiiiiiii) qui varie en fonction de la vitesse. je sais pas si c'est un roulement un cardan ou autre. Merci d'avance combiman 13.
Sujet: Re: problème de bruit sur ma cox Dim 21 Fév 2010 - 19:16
combiman13 a écrit:
il me semble que c'est du côté avant droit
Bah au moins t'es sur que c'est pas un cardan
Leve l'avant de ta voiture et verifie si tes roues tournent librement sans bruit de frottement "suspect".
Verifie egalement si il n'y a pas de jeu en bougeant la roue. Tu met une main en haut, une en bas, et tu bouge la roue en tirant vers toi, un coup avec la main droite et un coup avec la main gauche (jespere que c'est clair )
Sujet: Re: problème de bruit sur ma cox Dim 21 Fév 2010 - 19:28
Oui c'est clair, parcontre un roulement c'est dur à changer et faut il changer les deux roulements avant. combien de temps peut on rouler avec un roulement bruyant?
