 Blem moteur
nitro
Nombre de messages: 625
MessageSujet: Blem moteur   Dim 21 Fév 2010 - 18:56
Bonjour tout le monde,
je viens demander de l'aide, car j'ai un souci sur le 1600 de mon baybay et je deviens fou, s'il vous plais sauvé moi de la folie
Que je m'explique:
dans un premier temps lors du démarrage il faut que j'accélère à fond et lorsque le moteur démarre, il ne démarre pas complètement ... comment expliqué ça de façon littéral ... en fait il ratatouille, pète, ne prend pas de tours et finalement prend ses tours, mais lorsque que j'accélère, il pète puis monte dans les tours ça fait "pète ... vroooommmmm" .
Ce que j'ai fait: dans un premier temps je pensais que j'avais une prise d'air au niveau des soufflets qui sont sur la pipe d'admission, ensuite j'ai nettoyé les bougie (elles étaient noire mais sans plus), j'ai contrôlé le doigt d'allumage RAS, la tête de delco (elle présente du vert de gris sur les électrodes).
Après toutes ses vérifications, je pensé à la durite du masteurvac qu'on entend soufflé quand le moteur est éteint, mais c'est une durite en plastique rigide (question: on peu la remplacer par une durite souple Question)
Enfin voilà où j'en suis, je pète un plomb et mon moteur pète et pue.
Merci d'avance de votre aide
Amicalement
Néné
Si tu te sens déprimé dit toi que tu as été un jour le spermatozoïde le plus rapide de tous.
http://www.sud-sellerie.fr
Voir le profil de l'utilisateur http://www.sud-sellerie.fr
MessageSujet: Re: Blem moteur   Dim 21 Fév 2010 - 19:20
Non il faut une durite special en remplacement Wink (durite renforcé)
Une durite qui ne risque pas de se "ratatiner" sur elle meme a cause de la depression qu'il y a à l'interieur Wink
Si ta durite est HS il se peut en effet que ta prise d'air vienne de la.
Pour verifier, debranche la au niveau de la pipe d'admission.
Tu bouche le trou sur la pipe avec un bout de durite (souple) et un boulon du bon diametre.
Si ton moteur demarre normalement c'est qu'en effet le PB viens de la.
Sinon, il faut chercher ailleur (calage de l'allumage, reglage culbu...)
nitro
MessageSujet: Re: Blem moteur   Dim 21 Fév 2010 - 19:27
j'ai justement vérifié en bouchant le trou mais le problème reste le même , ça serai un blem d'allumage Question
ATRESTO
Nombre de messages: 858
MessageSujet: Re: Blem moteur   Dim 21 Fév 2010 - 19:48
bonsoir
si tu avait une prise d air ,les bougies serait tres clair non foncer
probleme d allumage
bobine et vis platine a regarder l ecartement
jerome13
Nombre de messages: 440
MessageSujet: Re: Blem moteur   Dim 21 Fév 2010 - 19:55
vis platiné mauvais calage ou vis hs calage 0.40 sinon avance de l'allumage mais c'est sur c l'allumage
MessageSujet: Re: Blem moteur   Dim 21 Fév 2010 - 20:41
+1
popeye
Nombre de messages: 712
MessageSujet: Re: Blem moteur   Dim 21 Fév 2010 - 20:45
vis neuf et calage a la lampe Question
ca ecarterait deja ca .....
MessageSujet: Re: Blem moteur   Lun 22 Fév 2010 - 8:15
regarde aussi tes fils d'allumage , si tu veux j'ai une bobine et des vis platinés à la maison , je peux passer demain matin au local et on peux voir ça .
jerome13
MessageSujet: Re: Blem moteur   Lun 22 Fév 2010 - 17:02
condensateur tu ne l'as pas fais?
MessageSujet: Re: Blem moteur   Mar 23 Fév 2010 - 16:04
vis platinee H-S maintenant c'est bon.
jerome13
MessageSujet: Re: Blem moteur   Mar 23 Fév 2010 - 18:29
c t obligé
Blem moteur
» defaut relais prechauffage 407 moteur dw10 fap
» gicleur moteur
» Kit Moteur Locin 125
» Moteur C CROSSER
» huile moteur
