 moteur alfa 2
corentinn123
Nouveau
Nombre de messages: 9
MessageSujet: Re: moteur alfa 2   Jeu 18 Fév 2010 - 21:48
Bonsoir a tous
j'interviend dans ce topic car cette modif me taraude depuis un moment...
je tourne le projet un peu dans tous les sens!
mon but étant de reprendre ma cox en daily (~50km minimum) car ça me manque.
je ne souhaite faire aucune balafres a ma titine.
un montage propre en restant visuellement discret sur la modif.
mais avant de me lancer des avis exterieurs m'interesses (ceux qui vont dans le sens de la modif alfa sur cox).
ce qui me derange c'est de devoir mettre le radiateur dans le bac de roue de secour car il faudrait alors ouvrir une ouie de ventilation.
celui ci ne peu il pas etre posé au niveau du train avant ou sous le reservoir d'essence avec un systéme de prise d'air forcé...
si l'encombrement le permet.
je compte faire la bague et l'entretoise chez un tourneur
sur des cotes que j'aurais prise en comparant le placement du volant moteur vw et alfa.
j'espere qu'en me mettant serieusement dessus la modif sera bouclé en 3 week end... avec mon frangin pour m'aider un peu.
je suis plutot pour l'instalation d'un model 1.7 ou 1.5 a injection pour eviter tout reglage carbu et peu etre baisser la conso...
c'est peu etre le cablage de l'injection qui risque de prendre du temps.
ciao ciao
renosky
Nombre de messages: 368
MessageSujet: Re: moteur alfa 2   Ven 19 Fév 2010 - 11:30
laisse tomber l'injection c'est plus d'eenmerde avec le faisceau qu'autre chose.
avec le moteur à carbu, quand tu as l'entretoise bien sur, c'est plug and play avec le moteur VW. puis les carbus c'est plus ésthétique que l'injection.
pour ton radia, sur le train avant je sais pas. pour ma part je fait le montage sur un 1302 et j'ai viré complétement le bac de roue de secours.
si tu en met un sur ton train avant il sera pas bien grand en tout cas donc pas beaucoup de refroidissement.
c'est vrai que ce montage sur 1200 ou 1300 n'est pas top car il n'existe pas de juppe ajourrée comme pour les 1302 ou 1303 et toute découpe devient assez moche.
attention au droppage avec ce montage sur cox aussi car il y a un très gros carter d'huile sur ces moteurs
pouir les cotes;
l'entretoise doit faire 8mm ou 10mm (poutr ma part 10mm)
selon l'épaisseur de l'entretoise, la cale a mettre derriere le vilo vari de 22 à 24mm.
démonter la couronne sur le volant moteur alpha et monter une couronne de moteur vw.
agrandir le trou du diaphragmme d'embrayage à 30mm il me semble. (enfin tu regarde pour que ton arbre passe bien dedans et que ta butée porte bien.
ensuite faire meuler la cloche du moteur alpha de 25mm.
remonter, faire le circuit d'eau, démarrer, laisser chauffer, et après tu pourras avoir le pied lourd
ça parait simple comme ça, mais dejà essaye de trouver une tole d'acier de 1cm d'épaisseur, tu vas voir c'est pas si simple que ça. tu peux avoir un morceau de 2m sur 1m pour 200 euros sans problème, mais c'est pas le but à moins que tu veuilles en faire un commerce.il te faut un petit morceau, 50cmx50 c'est l'argement suffisant.
moi je m'y suis pris comme ça:
j'ai mis le moteur alfa sur le coté, cvad le volant moteur vers le haut, tu place ta plaque d'acietr sur la cloche, tu la fixe comme tu peux avec des serres joints par ex, entuite tu perces à traves la cloche, une fois le perçage fait, tu vas faire usiner ta plaque au diamètre intérieur de la boite vw.
après tu fixe ta plaque sur le moteur alfa, tu centre super bien ton volant moteur, tu enquille la boite vw dessus, et tu reperce dans la sens à travers la boite VW.
MessageSujet: Re: moteur alfa 2   Ven 19 Fév 2010 - 11:52
Alors laisse tomber...
L'adaptation necessite forcement des decoupes...
Tu doit au minimum decoupé a l'arriere (suppression des supports de pare choc) pour pouvoir rentrer le moteur...
Sans parler de l'avant ou il faut decouper egalement pour le radiateur
Je ne suis pas contre l'instalation d'un moteur alfa, mais a choisir, je monterai plutot un moteur plus recent (subaru par exemple)
Je pense que sur un combi l'adaptation est plus facile sans decoupe Wink
corentinn123
Nouveau
MessageSujet: Re: moteur alfa 2   Mer 24 Fév 2010 - 6:19
BONJOUR a vous les cox du 13
j'ai deja envoyé une reponse tres longue et détailé il y a quelques jours mais ça a bugé a l'envoie... du coup je vais synthétisé un peu...
alors pour les découpes j'aimerais me cantonner au compartiment moteur avec des découpe net.
par contre si il faud suprimer les fixations parchocs ar ça m'embéte un peu...
pour le boulo d'adptation je compte tous faire de A à Z
en m'inspirant du kit dstuning
c'est a dire un kit entretoise et cale derriere le VM.
sans découpe du bloc alfa
VM d'alfa normalement 1 dent de - que le vw 12V
un petit travail de meulage dans la cloche de la boite cox.
pour ce qui est du matériaux pour l'entretoise je comptais prendre une tole de belle epaisseur pour y intégré les tétes de boulons entre 5 et 10mm
mais là j'ai pu dénicher une belle plaque d'alu de 15mm!(540mmx1000mm)
c'est epais mais gratis...
et je me demande si ça peu porter le moteur sans faiblir?
ça reste de l'alu...
et en empilant deux couche ça peu faire ma cale sous VM...
mais je doute un peu de la solidité ça va prendre de watts quand méme...
vous en pensez quoi j'oublie l'alu et passe a de la ferraille?
a++
MessageSujet: Re: moteur alfa 2   Mer 24 Fév 2010 - 8:03
je prendrais le fer au lieu de alu pour faire la cale .
pour ceux qu'ils veulent faire ce type de montage regarder : ça
MessageSujet: Re: moteur alfa 2   Mer 24 Fév 2010 - 10:20
Vaut mieux de l'acier je pense egalement Wink
renosky
MessageSujet: Re: moteur alfa 2   Mer 24 Fév 2010 - 11:39
oubli l'alu ! ça previent pas pas comme l'acier qui se tord, ça casse direct. puis ton montage derriere le vilo avec un emilement de >2 pieces c'est pas bon, mieux vaut une seule piece. fait tout en acier ce sera plus solide. si tu ne meule pas la cloche sur le moteur alfa ton moteur sera vachement reculé et tu sera enmerdé avec la jupe, dans tous les cas c'est découpe obligatoire, les supports de pare choc tu fait un système home made pour les refixer c'est pas bien grave.
j'ouvrirais bientôt un topic le plus détaillé possible avec photos sur mon montage sur la 13-2 avec toutes les côtes necessaires à l'usinage des pieces.
corentinn123
Nouveau
MessageSujet: Re: moteur alfa 2   Sam 27 Fév 2010 - 7:40
bonjour a vous
alors je suis allé voir ma banc d'organ hier soir alfa 1.7 carbu 8s
elle est en super état! elle hiberne dans un champ depuis 3ans le vernis est juste passé, l'interrieur et propre c'etait la voiture d'un mére de famille.
cette caisse est beaucoup plus propre que ma cox quand je l'ai eu.
ça me fais mal de cannibaliser une caisse dans un tel état...
mais bon je vais la chercher millieu de semaine prochaine normalement.
juste un bon réglage elle ne tiens plus le ralentis une fois chaude.
le gars ma dis que c'etait un allumage a vis platiné!!! model 88
j'ai chez moi un allumage electronique (acheté en projet pour mon 1600cc qui et mort peu de temps apres) d'alfa pourtant et sans vis platiné.
pour ma fabrication du kit de fixation je pense partir sur la plaque d'alu pour l'entretoise apres tous le bloc moteur est en alu et surment moins épais que cette plaque non?
le plus mauvais ou bas de gamme des alliages d'alu a une resitance de 200mpa (source d'un vendeur du net) ce qui nous fait 2000kg/cm2... car 1mpa=10kg/cm2
vous pensez vraiment que 2tonnes au cm2 c'est peu pour tenir un bloc sur un boite?
apres pour la calle VM là je veux bien que ça va lacher trop vite en alu
il me faud trouver un matériaux plus noble suportant les contraintes...
je vais peu etre aller faire un tours chez mon mécano voir ce qu'il en pense.
pour les 25mm de découpe du bloc si ils ne sont pas enlevé
le moteur risque de sortir ou reculer de combien?
ça me brancherait bien de venir voir une coxiflette avec le montage de fait
ou d'inviter a boire le café a la maison un coxiste pas loin!
84300 ou 13300 a bon entendeur
a++
franckys13
Nombre de messages: 485
MessageSujet: Re: moteur alfa 2   Sam 27 Fév 2010 - 8:12
je pense qu'il faurai repondre sur le post "moteur alfa" au lieu sur mon post
si quelqun peut déplacé
corentinn123
Nouveau
MessageSujet: Re: moteur alfa 2   Sam 27 Fév 2010 - 8:33
dsl frankys 13
c'est "le" post le plus complet sur montage que j'avais pu trouver...
via gogole avec des gens que ça interesse...
encore dsl
ps: si tu as le liens pour continuer cette discute sur le montage alfa je suis preneur
MessageSujet: Re: moteur alfa 2   Sam 27 Fév 2010 - 8:50
seuls les administrateurs peuvent le faire
franckys13
MessageSujet: Re: moteur alfa 2   Sam 27 Fév 2010 - 12:43
dsl frankys 13
encore dsl
il me semble que j'ai fait un post dans la rubrique moteur
mais au pire ouvre un post dans la rubrique techn ique et on continuera a parlé la dessus lol
MessageSujet: Re: moteur alfa 2   Sam 27 Fév 2010 - 17:04
J'ai divisé le sujet...
Mais je ne trouve pas ton post "moteur alfa" What the fuck ?!?
Fille moi le lien et je regroupe le tout Wink
olivier
Nombre de messages: 419
MessageSujet: Re: moteur alfa 2   Sam 27 Fév 2010 - 17:53
ne demonte pas une 33 1700 !!!!!!!!!! p'tain si tu veux du 1500 j'en ai plein et ça ira tres bien sur ta caisse j'avais ça sur la 1303
franckys13
MessageSujet: Re: moteur alfa 2   Sam 27 Fév 2010 - 20:26
ah bon t'en a plein
dit nous en plus
moteur alfa 2
» Peinture rouge Alfa
» Moteur alfa 2000 berline de 1975
» 4x4 a moteur alfa !!
» recherche photos de monoplace avec moteur alfa
» moteur alfa 145 155 147 2l twin 16v
