Nombre de messages: 311 Age: 40 Localisation: gardanne Date d'inscription: 19/04/2005
Sujet: reglage carbu!!!! Mer 4 Jan 2006 - 13:42
salut
j'ai changé ilm y a peu de temps le carbu de ma 1303...mais sauf un souci d'allumage et un passage eclair chez le garagiste...ce s**** m'a changé deux bougies sur 4 donc quelques soucis de démarrage....et voila que maintenant ma titine ce prend pour une star avec une conso qui fait peur...... :scratch:
pour situer un peu pour faire la fare -->velaux aller retour soit moins de 20 km 1/4 de mon reservoir est partir en fumée donc une conso approximative de 50 litres au cent
qui peut m'expliquer comment regler mon carbu correctement
merci de votre aide
Sujet: Re: reglage carbu!!!! Mer 4 Jan 2006 - 14:08
christine a écrit:
salut
j'ai changé ilm y a peu de temps le carbu de ma 1303...mais pares un souci d'allumage et un passage eclair chez le garagiste...ce s**** m'a changé deux bougies sur 4 donc quelques soucis de démarrage....et voila que maintenant ma titine ce prend pour une star avec une conso qui fait peur...... :scratch:
merci de votre aide
Bon deja pour commencer tu a pas une 1303, mais une 1302 !!! Pourquoi tu demande pas a ton fils de te la regler ta 1302 A quoi ca sert d'avoir un fils bon en mecanique, si il ne t'aide pas
Pour info, les bougies ca se change par 4... Ca ne sert a rien d'en changer que 2 ! Donc tu me fait plaisir tu rachete 4 bonne bougies pour commencer ! (Ma main a couper qu'il t'a mit 2 bougie qui ne doivent pas aller sur nos moteur !) Ensuite un bon reglage moteur ( Culbu, allumage, carbu) et tout devrai aler
Nombre de messages: 261 Age: 32 Localisation: LA SEYNE SUD Date d'inscription: 25/08/2005
Sujet: Re: reglage carbu!!!! Mer 4 Jan 2006 - 18:08
salut , alors pour te rapprocher au max du meilleurs réglage: tu vis à fond ta vis d'air et tu la dessere de 2 tours ensuite tu serre à fond ta vis de richesse et tu la dessere jusqu'à ce que le régime moteur arrete de monter ensuite tout doucement tu la ressere jusqu'à ce que tu entende la chute de régimeet là tu touche plus à ces deux vis. tous les réglages se font à chaud bien entendue. pour le ralenti, tu regle la vis au contact plus un touret voilà ! je pense que je ne me suis pas planté !
Sujet: Re: reglage carbu!!!! Mer 4 Jan 2006 - 18:34
ok merci demain j'essaie et si par mal chance je n'y arrive pas je me tournerai vers chris
