 Filletages tambour foirés...
MessageSujet: Filletages tambour foirés...   Mer 23 Juin 2010 - 22:05
Bon, sur mon Baja, j'ai foiré 2 filletage sur un de mes tambour AR... Evil or Very Mad
Le pb etant que les tambours AR de 181 sont specifique...
Les boulons qui se visse dans les tambours sont beaucoup plus petit (en diametre de filletage et en longueur) que ceux de cox...
J'ai en stock 2 moyeus AR de combi et 2 moyeu avant de 928.
Je pense recuperer les gougeons sur l'un ou l'autre (a mon avis ceux de combi car ceux de 928 me semblent un peut long...)
Je pense percer au bon diametre (quelqu'un a une idée du diametre auquel ilfaut percer ?)
Puis ensuite mettre en force par derriere les gougeons (soit a la masse, soit comme j'ai fait pour les sortir... a l'aide d'un etau !)
Quelqu'un a deja fait ca sur des tambours ?
MessageSujet: Re: Filletages tambour foirés...   Mer 23 Juin 2010 - 22:15
Taper à la masse sur un tambour en fonte... bof, vraiment bof!
MessageSujet: Re: Filletages tambour foirés...   Mer 23 Juin 2010 - 22:22
Pas sur le tambour Manu... Sur le gougeon pour le rentrer en force dans le tambour Wink
MessageSujet: Re: Filletages tambour foirés...   Mer 23 Juin 2010 - 23:15
Et le goujon, sur quoi il s'appuie?
Quand tu tapes sur le goujon, il répercute l'effort sur la seule chose qui le retient : le tambour, qui lui même le transmet à l'établi qui..... Il faut que chaque élément puisse résister. Tiens : Va essayer de monter tes goujons en posant le tambour sur la table en verre du salon!
Tu me diras : "Nan mais oh!!! Moi j'avais tapé rien que sur le goujon!"
Arf arf arf...
striker 13
Nombre de messages: 560
MessageSujet: Re: Filletages tambour foirés...   Jeu 24 Juin 2010 - 6:53
Le filetage des cox est de 14x150 et ton ancien filetage sur le 181 doit etre en 12x150.
il faut que tu demande a combien repercé avant de tarauder.
Demande conseil a un usineur qui a tout ça dans la tête en principe.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.ng-racing13.com
MessageSujet: Re: Filletages tambour foirés...   Mer 30 Juin 2010 - 16:48
C'est BOn, Pb resolu Wink (J'ai pu aller a manosque avec le Baja)
J'ai amené mon tambour a un usineur qui m'a fait ca proprement Wink
Usinage puis mise en place des gougeons a la presse Wink
» Filletages tambour foirés...
» vis foirée ... BMW R80RT
» changer kit fein a tambour
» déglacer un tambour de frein
» culasse et puis de bougie foiré !
