 cablâge compte tour origine!? et 356 compte tour/vitesse
buggy04
Nombre de messages: 366
MessageSujet: cablâge compte tour origine!? et 356 compte tour/vitesse   Jeu 1 Juil 2010 - 10:01
Bonjour !
je sais çà parait basique mais l'électrécité et moi çà fait 10....
donc voilà mon souci ,je dois contrôler un compte tour qui en toute apparence a pris un gos coup de chaud et j'en ai un autre d'origine 356 que j'aimerai monter en lieu et place du cablage et prise des infos ainsi que sur compteur de vitesse 356
MessageSujet: Re: cablâge compte tour origine!? et 356 compte tour/vitesse   Jeu 1 Juil 2010 - 12:03
en general y a 4 fils...
un + (normalement rouge)
un - (normalement noir (ou marron))
un fils pour la lumiere (facilement reperable car en general relier a l'ampoule Laughing ) (souvent Baanc)
un fils a brancher sur la bobine (sur la meme borne que le condensateur) (soit vert, soit bleu...)
Pas tres compliqué Wink
buggy04
MessageSujet: Re: cablâge compte tour origine!? et 356 compte tour/vitesse   Jeu 1 Juil 2010 - 12:27
merci german! oui çà devrait faire alors si c'est si simple...et pour le compteur de vitesse or mis le cable vissé....
MessageSujet: Re: cablâge compte tour origine!? et 356 compte tour/vitesse   Jeu 1 Juil 2010 - 12:45
La y a rien de plus a faire Wink
buggy04
MessageSujet: Re: cablâge compte tour origine!? et 356 compte tour/vitesse   Lun 5 Juil 2010 - 14:55
ok merci german !
donc voilà ,j'ai essayé et rien du tout sur mes deux comptes tours mais petite question
es ce que si je met le + permant sur le +12v celà change quelque chose!?
sur le - , l'auto cale
sur le 1 , rien du tout.
ai je raté un passage!?...dans les deux cas le +12v est sur batterie..
» Positionnement des Jeunes Ecolos pour le 2nd Tour de la Présidentielle 2012
» Le compte infini.
» donne compte equideow
» Boite de vitesse alpine
» Schema de câblage autoradio sur pt
