 Laver un moteur
Meley&Gillou
Nombre de messages: 68
MessageSujet: Laver un moteur   Mer 1 Sep 2010 - 18:06
Après localisation du problème de fuite d'huile (sonde de pression d'huile) le moteur et tout le coffre se retrouve rempli de vieille huile. Pourriez vous me dire comment on nettoie un moteur? Quelles pièces il faut protéger, et comment? Merci! Smile
Haricotrouge
Nombre de messages: 276
MessageSujet: Re: Laver un moteur   Mer 1 Sep 2010 - 18:46
Bonsoir,
Pour les produits :
Dégraissant puissance par pulvérisateur si c'est de l'huile qui n'a pas brulée + de l'eau chaude.
Pour les protections :
Allumage (tête de delco + autre circuit et connexions)
Dynamo ou Alternateur + régulateur
Carburateur (Entrée d'air par le filtre)
Reniflard d'huile
Les protections sont à faire avec du plastique + scotch ou collier colson (quelque chose qui soit étanche et qui ne part pas au 1ier coup de lavage).
Après le lavage, souffler l'ensemble du moteur. (Penser aux endroit du type bougies car des corps creux).
Voilà.
Bon lavage...
Meley&Gillou
MessageSujet: Re: Laver un moteur   Mer 1 Sep 2010 - 19:07
Merci! On va se tenter ca se week end!
Laver un moteur
» moteur en folie looze 2 et 3 juillet 2011
» laver compartiment moteur
» Laver un moteur
» laver un moteur
» [résolu] Nettoyage moteur
