 refroidissement moteur
Meley&Gillou
Nombre de messages: 68
MessageSujet: refroidissement moteur   Mar 7 Sep 2010 - 17:36
Bonjour les pros!
Voilà encore une question! (pour me rassurer je me dis que ça pourrai servir à d'autres! Confused )
Donc, je me demandais comment optimiser au maximum le refroidissement du moteur. Car Gilles qui se sert de la miss tous les jours a le droit à quelques embouteillages, et a peur de la surchauffe.
Merci!
balthazar
Nombre de messages: 406
MessageSujet: Re: refroidissement moteur   Mar 7 Sep 2010 - 18:41
salut, bah si le moteur à bien toutes ses toles ainsi que le joint du tour de moteur que l'allumage et tous les réglages sont correct il n'y a pas de raison que le moteur chauffe au pire tu peux entrebailler le capot mais dans les embouteillage ca fera pas grand chose
Meley&Gillou
MessageSujet: Re: refroidissement moteur   Mar 7 Sep 2010 - 18:53
ok merci ! pour l instant le moteur est en cour de réglage les tôles y sont bien et les joints bien la mais un peu fatigué par temps ! bon en meme temps mel a un peu peur mais je me debrouille pour eviter les bouchons ! chutes c est notres petit secret ! Very Happy
MessageSujet: Re: refroidissement moteur   Mar 7 Sep 2010 - 18:54
Monte une sonde de t'emperature d'huile (et de culasse) au moins cela t'indiquera si ton moteur chauffe ou non (et te rassurera... ou non Laughing)
» Fuite liquide refroidissement e290 td
» Voyant niveau / Température liquide de refroidissement
» MOTEUR R 20
» MOTEUR 420-30
» Moteur Maserati
