 souci moteur
mefisto
Nombre de messages: 114
MessageSujet: souci moteur   Dim 12 Sep 2010 - 22:05
voila depui quelque temps quand j acceler jai des trous au debut de laccelleration surtout a chaud
jai nettoyer carbu changer les joint
j ai changer bougies
jai changer les vis
et toujours pareille sil qelqun a une idee je suis preneur
pale
ATRESTO
Nombre de messages: 859
MessageSujet: Re: souci moteur   Lun 13 Sep 2010 - 6:20
tu devrais regarder la pompe de reprise si elle marche ou si elle est en retard
OVWNI 04
Nombre de messages: 362
MessageSujet: Re: souci moteur   Lun 13 Sep 2010 - 9:01
Ouais la pompe de reprise, regarde si ta membrane et encore bonne sinon change la, elle est dans le kit joint carbu
il ya aussi la tige de pompe a essence, souvent elle est plus longue ou plus courte, ça dépent des models
ou alors t'as une prise d'air au niveau des joint de pipe d'admission
mefisto
MessageSujet: Re: souci moteur   Lun 13 Sep 2010 - 17:30
ok merki je vais regarder sa
MessageSujet: Re: souci moteur   Mar 14 Sep 2010 - 21:09
T'a changé les joints du carbu mais pas celui de la pompe de reprise ? What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: souci moteur   Sam 18 Sep 2010 - 19:42
50% de chances que t'aies un soucis de pompe de reprise, 50% pour une prise d'air.
Si ton ralenti est encore haut même au réglage le + bas, et qu'en fermant un tout petit peu le clapet de starter le régime augmente, c'est une prise d'air à 99% de chances.
souci moteur
» bloc moteur 2130
» moteur a vapeur miniature
» restauration moteur briggs et stratton
» STAUB PP6D moteur SACHS 600L
