 Amortisseur cassé?
speedyfusca
Nombre de messages: 629
MessageSujet: Amortisseur cassé?   Mar 16 Nov 2010 - 23:52
Salut à tous,
depuis quelque temps, le train avant de la 1303 fait du bruit quand une ornière ou un nid de poule est pris; surtout du côté gauche.
J'ai mis la voiture sur le cric et apparament la tige filetée de la jambe de force est desolidarisée de la fixation du haut, laissant apparaitre l'amortisseur au grand jour....
La roue a du jeu d'avant en arrière...
Quelqu'un connait-il la solution?
Merci!
speedyfusca
MessageSujet: Re: Amortisseur cassé?   Mer 17 Nov 2010 - 8:46
Quelques photos pour illustrer le problème:
voici l'autre côté qui semble normal!
voilà quelqu'un à une suggestion?
Merci!
MessageSujet: Re: Amortisseur cassé?   Mer 17 Nov 2010 - 10:10
C'est de l'huile qu'on vois sur la partie rouge ?
Si oui, change moi vite fait tes amorto !!!!
vw04
Nombre de messages: 1024
MessageSujet: Re: Amortisseur cassé?   Mer 17 Nov 2010 - 11:29
A première vue , c'est l'écrou supérieur de ta jambe de force qui s'est dévissé . Laissant alors sortir l'huile qui est autour de la cartouche hydraulique . Rien de bien grave à condition que le filetage de la jambe de force soit pas foiré .....
De toute manière , c'est dépose et controle de l'ensemble dans les plus brefs délais Wink
speedyfusca
MessageSujet: Re: Amortisseur cassé?   Mer 17 Nov 2010 - 12:52
Merci pour l'info!
Est-ce que c'est resserrable?
car le cache en plastique au dessus ne semble pas amovible.....
c'est curieux que ça se dévisse si facilement...
vw04
MessageSujet: Re: Amortisseur cassé?   Mer 17 Nov 2010 - 18:36
Démontes prudemment ta jambe de force complète en mettant un compresse ressort car il a le risque de tout prendre dans la figure !!!!!
Ensuite t'essayeras de revisser la bague supérieure . Le cache poussière reste avec la coupelle supérieure me semble t'il Wink ?
Mais bon , ces trains à ressorts , c'est pas trop mon truc Confused
speedyfusca
MessageSujet: Re: Amortisseur cassé?   Mer 17 Nov 2010 - 18:52
Merci pour l'info elle va rester au chaud en attendant de consulter son praticien!! Wink
Amortisseur cassé?
» amortisseur z 1000 sur z 750 .....
» Amortisseur cassé?
» amortisseur cassé
» AMORTISSEUR CASSÉ
» Amortisseur Cassé.
