maxxx Bavard
Nombre de messages: 14 Age: 26 Localisation: Marseille Date d'inscription: 27/11/2010
 | Sujet: Problème de démarrage Mer 1 Déc 2010 - 20:42 | |
| Bonjour à tous je suis tout nouveau dans le monde des cox, je viens d'acheter ma première y a une semaine, une 1300 de 68 qui roulait très bien jusqu'à ce matin Je l'ai demarré sans pb en partant de chez moi, j'ai roulé 10 minutes, et en revenant 20 minutes plus tard impossible de la relancer. j'ai dû pousser et demarrer en seconde. Le problème s'est redéclaré dans l'après midi j'ai roulé une bonne demi heure, posé la bagnole, je l'ai repris pour un petit trajet, et après celui-ci j'ai du pousser à nouveau. A première vue on dirait un problème de batterie, mais j'avais un voyant rouge qui s'allumait sur le tableau de bord quand j'étais à l'arret moteur en marche, et qui s'éteignait quand j'accélérais.
Voila donc est ce que ce voyant indique une faiblesse au niveau de la batterie, ou autre chose de plus embettant ?
 | Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 1 Déc 2010 - 21:02 | |
| Faut voir si c'est le voyant de batterie ou de pression d'huile.
SI c'est celui de batterie, cela indique que ton regulateur est fatigué (regulateur d'alternateur ou de dynamo suivant ce que tu a...)
Quand tu a re rouler dans l'apres midi, tu l'a redemarrer au demarreur ou en poussant encore ? |
maxxx Bavard
 | Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 1 Déc 2010 - 21:12 | |
| | German1303 a écrit: | Faut voir si c'est le voyant de batterie ou de pression d'huile.
non depuis j'ai roulé environ trois quart d'heure et maintenant elle redémarre sans problème, le voyant a arrêté de s'allumer si le régulateur est fatigué faut le changer ? c'est facile à trouver ? (je débute ) |
 | Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 1 Déc 2010 - 21:18 | |
| Oui ca se trouve de partout en neuf (Pas donné de memoire pour un alternateur)
Apres fait savoir si tu a un alternateur ou une dynamo...
maxxx Bavard
 | Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 1 Déc 2010 - 21:24 | |
| | German1303 a écrit: | Oui ca se trouve de partout en neuf (Pas donné de memoire pour un alternateur)
Ca je sais pas trop faut que je me renseigne en tout cas merci pour l'info, je vais voir ce que ça donne dans les jours à venir et reviendrais donner des nouvelles sur le forum |
 | Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 2 Déc 2010 - 2:25 | |
| Fait nous une belle photo de ton moteur  Je te dirais ce que tu a  |
maxxx Bavard
 | Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 2 Déc 2010 - 9:39 | |
| C'est une dynamo  De memoire le regulateur se trouve sous la banquette AR a l'opposé de la batterie (SI je ne dit pas de connerie... Moi je n'ai que des alternateurs sur les cox  ) PS : Inutile d'avoir 2 filtres a essence... Seul celui placé AVANT la pompe a essence est utile  |
OVWNI 04 Langue pendue
Nombre de messages: 362 Age: 44 Localisation: Manosque 04 Date d'inscription: 25/06/2008
 | Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 2 Déc 2010 - 12:33 | |
| En fait tu n'est pas obligé d' acheter une dynamo neuve ou en echange standard, tu peu acheter juste les charbons, ça coute pas trop cher et c'est facile a changer Ya meme pas besoin de démonter tout le bordel |
maxxx Bavard
 | Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 16 Déc 2010 - 16:15 | |
| | OVWNI 04 (Jeu 2 Déc 2010 - 13:33) a écrit: | En fait tu n'est pas obligé d' acheter une dynamo neuve ou en echange standard, tu peu acheter juste les charbons, ça coute pas trop cher et c'est facile a changer Ya meme pas besoin de démonter tout le bordel |
Question: où puis-je acheter les charbons? les miens on effectivement l'air usés
Et aussi mes problème de démarrage cités plus haut reprennent, quand j'essais de démarrer j'ai ce bruit de démarrage qui est normal mais le moteur qui ne se lance pas, est ce que ça proviendrait pas aussi des bougies ? et quelles bougies prendre pour ma cox ?
bcp de question mais faut que je m'y mette, cette fois elle veut plus du tout rouler. |
 | Sujet: Re: Problème de démarrage Ven 17 Déc 2010 - 9:17 | |
| Tu peu trouver les charbons chez n' importe quel revendeur, ça coute env 5€, regarde sur "super vw" par exemple ou si tu as un chop vw pas trop loin de chez toi
pour les bougies tu monte celles d'origine, ça dépend de ton moteur
-Bosch W8AC culot court pour un simple admission. env 12€
-Bosch W7AC culot court pour un double admission. env 15€
Ensuite tu peu changer aussi tes rupteurs ou vis platinés. env 10€
et si tu veu pas etre emmerdé prend un allumage electronique style Compufire ou Ignitor au moins tu change plus rien, mais ça coute dans les 80€ quand meme
et surtout tu fais ou tu fais faire un bon réglage de tout ça (allumage, bougies, etc...) et voila
courrage tu tien le bon bout et le papa noel est plus trés loin
dynocox Langue pendue
Nombre de messages: 379 Age: 29 Localisation: Marseille 13004 Date d'inscription: 01/01/2007
 | Sujet: Re: Problème de démarrage Ven 17 Déc 2010 - 17:23 | |
maxxx Bavard
 | Sujet: Re: Problème de démarrage Ven 17 Déc 2010 - 18:59 | |
| | dynocox a écrit: | | Tu es où sur Marseille ? |
Je suis dans le 8eme, pointe rouge. J'ai changé les bougies aujourd'hui, mais toujours pas démarré, en attendant j'ai pris rendez vous au garage en bas de chez moi, sauf si je trouve une solution d'ici là. |
 | Sujet: Re: Problème de démarrage Sam 18 Déc 2010 - 6:36 | |
| t' es sure que ça vien de l'allumage ou que c'est un probleme electrique  ?? "les apparences sont trompeuses petit scarabé" Verifie ta pompe a essence, ton circuit d'essence |
 | Sujet: Re: Problème de démarrage Sam 18 Déc 2010 - 17:37 | |
| | maxxx a écrit: | | dynocox a écrit: | | Tu es où sur Marseille ? |
--> MP |
