 probleme de T° 100° au mano
cox-13
Nombre de messages: 535
MessageSujet: probleme de T° 100° au mano   Mar 24 Mai 2011 - 17:03
salut a tous j'ai besoin de vos lumières jusqu’à présent ma voiture tournée à environ 80 voir 85° quelques soit le type de circulation et depuis que j'ai monté un 009 je taquine les 95 voir 100° et ça m'inquiète un peu
-pensez vous que cela vienne de mon avance à l'allumage (elle tourne très bien)
ou d'autres choses.
merci pour vos réponses ça serait dommage avant l'été de casser le moteur.
Haricotrouge
Nombre de messages: 276
MessageSujet: Re: probleme de T° 100° au mano   Mar 24 Mai 2011 - 17:40
Hello,
Tu as légèrement trop d'avance, et comme tu as une poulie graduée + un compte tours, à 3500 Tr/min il faut max 32° d'avance (30-31 c'est bien).
Regarde combien tu as et tiens moi au courant.
A+,
Thierry,
NOTA : J'ai tous ce qu'il faut pour régler Carbu et Allumage.
cox-13
MessageSujet: Re: probleme de T° 100° au mano   Mar 24 Mai 2011 - 18:30
merci Thierry mais j'ai pas de lampe strobo donc j'ai réduit un peu mon avence en statique et je verrais tout à l'heure quand je prendrais la route et je te tiens au courant.
je passe voir pierrot demain soir pour faire un contrôle a la lampe.
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» [306]problème branchement angel eyes ph1
» probleme leve vitre sur clio 2
» probleme de regulateur de tension pour un quad bombardier
