 Mécanisme de fermeture pointe/ressort de capot avant
VW1200RIDER
Nouveau
Nombre de messages: 8
MessageSujet: Mécanisme de fermeture pointe/ressort de capot avant   Dim 17 Juil 2011 - 0:13
Bonsoir,
Savez-vous s'il est possible de remplacer le bouton pressoir sur le mécanisme (cf photo). C'est un montage riveté et il est impossible de l'enlever sans détruire l'axe de fixation. Est-t-il possible de remonter un nouvel axe et comment svp?
J'ai la même question sur la poignée de porte avant droite, il faut que je change le ressort. Est-ce facile à faire?
merci pour vos réponses
[img][/img]
» LA PLAGETTE ET LA POINTE COURTE
» Avant de se présenter
» Nettoyage d'avant les vacances
» sièges avant d'ami8
» Avant de savoir oû --> Quand ?
