Le moteur tourne nickel, apparament maintenant c'est mon demarreur qui merderai...
J'arrive a tourner a poulie de vilo normalement :D
Mais je sais pas, mon demarreur ne lance plus le moteur...
j'ai fait le tour de la cité avec le tolé, nickel ! Bonne acceleration, de la patate comme il faut, nickel.
Je me suis arreter pour voir si tout allais bien dans le moulin, le moteur cale (Carbu pas regler, pas de starter + prise d'air au carbu, donc normal)
JE vais voir le moteur, tout va bien. :D
Je veux redemarer, et la le demarreur force, force, force, il lance le moteur mais tout doucement, ca ne demarre pas...
Et ensuite plus rien...
Le demarreur fait just "clic" "clic" quand je veut demarrer...
J'me suis dit tient la batterie doit deja etre HS...
Je la teste 12,5 V
Donc visiblement ca viendrai de mon demarreur...
Je vioent de le tomber ainsi que le bros cable qui le relie a la batterie...
JE vais resouder une cosse a ce fils qui tenait parce qu'il fesais beau, et changer le demarreur...
On verra ca demain, car parrait-il today, c'est la journée de la femme...
Donc je vais m'occuper de la mienne
