 Montage d’une boîte de vitesse destinée à route/run
Julio of vwspirit.ch
Nombre de messages: 67
MessageSujet: Montage d’une boîte de vitesse destinée à route/run   Lun 13 Mar 2006 - 17:50
Bonjour à tous,
Il y a eu un début de post très intéressant http://www.lescoxsdu13.org/viewtopic.forum?t=353 sur les différentes possibilités de construction d’une boîte spécifique à l’utilisation d’une cox en usage mixte route/run. Après analyses, il c’est avéré que le marché propose pas mal de solutions mais que du matériel de type Rancho (pro-street) offre finalement qu’un super diff et quelques renforts agrémenté par une 4eme plus longue…
Je désire profiter des connaissances et de l’expérience d’entre vous afin de m’aiguiller sur une solution raisonnable d’’un point de vue technique et économique. 1200 RS a évoqué la possibilité de partir d’une boîte de 1303. Cette solution me réjouis dans le sens où chez nous n’avons pas trop de mal à trouver ce genre d’article en bon état à des prix sympathiques.
Dans ce cas, je me heurte à la première problématique à savoir le remplacement des cardans par les trompettes car je désire garder ma berline de 1960 visuellement d’origine de ce coté pour des questions d’homologations dans notre pays.
Ensuite sur quelles bases définir les rapports en fonction du moteur, dimension et types de gommes ? Concrètement que faut-il revoir dans la boîte et est-il nécessaire de modifier les carters, je pense à des renforts adaptations etc… En parcourant un peu les différentes adresses intournables aux USA et après avoir bien étudié la chose, j’avoue que personnellement je me retrouve dans une jungle de pièces et d’avis différents.
Merci pour votre aide !
Salutations
Julien
Voir le profil de l'utilisateur http://www.vwspirit.ch
MessageSujet: Re: Montage d’une boîte de vitesse destinée à route/run   Lun 13 Mar 2006 - 19:27
La boite de 1303 est juste une base ou tu récupères quelques éléments intéréssants : l'arbre primaire en 3.78/2.76 ( de mémoire ), sur laquelle tu vas greffer tes éventuels périphériques 'modifiés'.
Enfin, quand on parle de boite de 1303, on parle de toute boite montée après 8/72, avec une prmeière en 3.78, contrairement aux pré-9/72, en 3.80 qui étaient moins solides.
Concernant la transformation cardans --> trompettes, t'as juste le différentiel et les flasques a changer, a condition que ton carter de base ait ses deux flasques amovibles.
Si au remontage tu peux poser des rondelles + écrous de culasses ( en 15 ) aux goujons de maintient des flasques, ça sera top Wink
Et il y a moult & moultes modifs intéréssantes et souvent vraiment utiles a faire avant de coller des goussets a ton carter.
Tu comptes monter quels rapports dessus, quel couple conique et avec quel moteur ?!
MessageSujet: Re: Montage d’une boîte de vitesse destinée à route/run   Lun 13 Mar 2006 - 19:39
manu, c'est 2.06 le rapport de 2.
sinon, pour un pur routier, l'ideal est de prendre une boite de 1303S.
maintenant, pour passer de la puissance en trompette, il y a quelques trucs à monter.
un support moteur Berg(ou traction bar), un support de nez de boite et eventuellement un renfort CSP(si tu montes un support de nez de boite, un renfort de cornes de chez Bugpack est largement suffisant)
Apres, montes des butées de bus, ça aide à passer la puissance.
Sinon, il me semble imperatif pour eviter d'eclater le carter de boite, montes des renforts de flasques(berg ou bugpack).
si tu as l'opportunité, change le diff pour un à 4 satelites.
eventuellement, il te faudra des axes renforcés, mais à ce moment là, c'est la boite qui fait fusible affraid .
voilà pour le debut.
si apres, il te reste des sous, tu peux changer, au prix d'une perte de vitesse raisonable, changer les pignons de 3 et de 4, en mettant du 1.48 et 1.04.
cette option est à envisager apres avoir essayé avec une boite stock.
enfin, l'ultime vision des choses, c'est reetager la boite, mais c'est beaucoup plus cher, et dans ce cas, il faut du 3.55/2.06/1.48/1.04 à mon avis.
là le budget prends une grande claque, car c'est cher les pignons de 1/2
PS: si tu veux, je te donne les references
MessageSujet: Re: Montage d’une boîte de vitesse destinée à route/run   Lun 13 Mar 2006 - 20:00
Voilà un post très motivant ! Il faut que nous étudions avec Nico le meilleur compromis car j'ai vraiment peur que la boîte "stock" tienne pas le coup avec le 2005cc
MessageSujet: Re: Montage d’une boîte de vitesse destinée à route/run   Mar 14 Mar 2006 - 21:04
A un chiffre près j'étais bon, dommage !! :D :D
MessageSujet: Re: Montage d’une boîte de vitesse destinée à route/run   Mer 15 Mar 2006 - 12:58
c'est comme le quinté plus, l'ordre change les rapports
MessageSujet: Re: Montage d’une boîte de vitesse destinée à route/run   Jeu 16 Mar 2006 - 18:30
J'ai été voir quelques boîtes démontées, comment savoir laquelle de 1303 il faut (cad montée après 8/72) ?
MessageSujet: Re: Montage d’une boîte de vitesse destinée à route/run   Jeu 16 Mar 2006 - 19:19
Code 'AM' pour les plus courantes.
MessageSujet: Re: Montage d’une boîte de vitesse destinée à route/run   Jeu 16 Mar 2006 - 21:50
MessageSujet: Re: Montage d’une boîte de vitesse destinée à route/run   Jeu 16 Mar 2006 - 22:04
Si t'en cherche, j'en ai 2 completes en bon etat en "stock" Wink
MessageSujet: Re: Montage d’une boîte de vitesse destinée à route/run   Ven 17 Mar 2006 - 18:02
Merci c'est OK il y en a quelques unes qui sont par là... La poste depuis chez toi risque de couter plus que la boîte lol
COXY-BEN
Nombre de messages: 59
MessageSujet: Re: Montage d’une boîte de vitesse destinée à route/run   Dim 26 Mar 2006 - 19:26
hi !
pour une boite street/runs, le + simple et le + performant :
rapprocher la 3 et la 4, en gardant la 1-2 stock
et de rallonger le tout en modifiant le couple conique (8*31 ou 8*33 a la place du 8*35)
aprés on peut jouer sur la 1 et la 2, mais il faut connaitre les valeurs de couple, puissance / régimes...etc... pour définir correctement les rapports (en + du poids de la VW, des pneus....)
a+
Ben
MessageSujet: Re: Montage d’une boîte de vitesse destinée à route/run   Dim 26 Mar 2006 - 20:15
je suis d'accord avec toi Ben, mais je sais ce qu'il y a dans ce moteur, donc j'ai une idée de ce qu"il doit donner, aussi bien en courbe de couple que de puissance, donc les rapports ne sont pas tout à fait donnés au hasard.
sur ce, on dit la meme chose, regarde les rapports que tu suggeres avec ceux que j'ai donné.
Alors mon Ben , tu fatigues
MessageSujet: Re: Montage d’une boîte de vitesse destinée à route/run   Dim 26 Mar 2006 - 22:13
C'est effectivement un point que Fred peut confirmer, à savoir ce qu'il y a dedans
Voici le dernier arrivage en provenance des US'... Raison pour laquelle je pense que d'ajouter une boîte ne sera sans prétention pas superflue...
Mais avant je dois refaire une santé à mon budget...
Salutations
Julien
tosch
Nombre de messages: 139
MessageSujet: Re: Montage d’une boîte de vitesse destinée à route/run   Lun 27 Mar 2006 - 6:49
t'ouvre un shop ou bien ????belle pieces en tout cas !le vilo il a quelle taille ?
1200RS sous traitant !
» Boite de vitesse alpine
» boite aux lettres
» boite LT95 Range Rover
» Montage d’une boîte de vitesse destinée à route/run
» cherche une personne pour montage d'un pommeau de vitesse
