sionus Langue pendue
 | Sujet: Re: Lampe Strobo Mar 21 Mar 2006 - 7:23 | |
| excellent de te proposer pour faire le montage j'ai vu sur le net des kits pré à monter mais je ne sais pas ce que cela vaut en terme de qualité est-ce que quelqu'un en untilise un et si oui peut il nous donner son avis  et je sais j'en demande beaucoup mais un comparatif serai bien venu ou alors on pourrait en organiser un....de mon côté je peux fournir 2vw et investir dans le kit à monter (que je vais donner à manu pour qu'il nous bidouille ça et comme ça on fera connaissance) mais ensuite il faut quelqu'un qui ait une lampe strobo d'une qualité certaine ou d'une certaine qualité pour réaliser le comparatif.... _________________ popo 1600ct - cox 1961
 | Sujet: Re: Lampe Strobo Mar 21 Mar 2006 - 10:33 | |
| | sionus a écrit: | excellent de te proposer pour faire le montage j'ai vu sur le net des kits pré à monter mais je ne sais pas ce que cela vaut en terme de qualité est-ce que quelqu'un en untilise un et si oui peut il nous donner son avis
et je sais j'en demande beaucoup mais un comparatif serai bien venu ou alors on pourrait en organiser un....de mon côté je peux fournir 2vw et investir dans le kit à monter (que je vais donner à manu pour qu'il nous bidouille ça et comme ça on fera connaissance) mais ensuite il faut quelqu'un qui ait une lampe strobo d'une qualité certaine ou d'une certaine qualité pour réaliser le comparatif.... |
Les kits prets a monter, c'est souvent 90% de benef et 10% de marchandise, en plus de ça tu peux souvent avoir des composants en échantillons gratuits.
Concerant le principe du bidule... Tu peux faire avec un processeur que des mesures de durée, et ce pour tous les modèles existants. Un 16F628 comme il y a sur ce montage fait un calcul en 200ns ( 0.0000002 sec ), et c'est aussi la résolution d'une mesure de durée : ça nous donne par exemple a 6000rpm ( 100tr/sec donc 1 tour est fait en 0.01sec = 10ms ), 0.01/0.0000002 = 50000 'unités' de mesure.
Le calcul du dwell est fait en faisant le rapport entre la durée mesurée pour 1 cycle et la durée de 'fermeture' du rupteur, qu'on multiplie ensuite par 360 pour obtenir l'angle en °
Un échantillonage a 200ns, ça fait une mesure très très correcte, pour reprendre l'exemple de tout a l'heure, avec 360/50000 = 0.0072° de précision. En considérant que le processeur peut rater un cycle, et ainsi mesurer 49999 cycles de son horloge de référence au lieu de 50000, ça nous fait (360/49999) / 0.0072 = 0.00002% d'erreur.
Le tout bien sur si on travaille en résultats exacts, sans faire d'approximations, mais c'est sur qu'on en fera.
Bien sur cette précision, on s'en servira pas, mais je pense pas qu'on puisse trouver mieux dans le commerce ni douter sur la qualité de ce montage
A+ |
 | Sujet: Re: Lampe Strobo Mar 21 Mar 2006 - 10:43 | |
| _________________ A force de lever les yeux au ciel on marche dans la merde
 | Sujet: Re: Lampe Strobo Mar 21 Mar 2006 - 10:54 | |
| manu merci pour toutes ces precisions mathématiques mais l'as tu déjà fait (ou vu ) fonctionner  _________________ popo 1600ct - cox 1961
 | Sujet: Re: Lampe Strobo Mar 21 Mar 2006 - 11:39 | |
| | sionus a écrit: | manu merci pour toutes ces precisions mathématiques mais l'as tu déjà fait (ou vu ) fonctionner  |
Non, mais je connais des personnes qui l'ont fait !! C'est un montage qui est assez populaire, comme l'AEPL du meme concepteur, d'ailleurs je devais écrire avec Vinsouille ( je crois, sur flat ) un article décrivant la réalisation de la dixite lampe strobo...
J'ai tout ce qu'il faut en stock, si ça vous branche je peux faire un proto pour ce week end ( meme avant peut etre ) sur plaque d'essai juste pour tester.
Puis si j'en monte quelques uns, autant y mettre un peu de ma sauce, ça sera plus marrant , mais pour ça j'ai besoin de vous : La base, tout le monde est d'accord, c'est une lampe strobo qui envoie un lash lumineux visible meme en plein jour, blablabla...
Qu'est ce que vous voudriez y greffer ?! : Un compte tours ? Si oui quelle résolution ? Un dwell-mètre ? Une entrée 'signal PMH' et un affichage de l'avance totale instantannée ?! Soyons fous, Voire avec une fonction mémoire pour sortir la courbe d'avance... Quel budget ? Quel encombrement ? Quel design de boitier, si il y a ? ... |
marcus 84 Renault owner
 | Sujet: Re: Lampe Strobo Mar 21 Mar 2006 - 11:51 | |
| dit moi manu y a quoi dans ta bouteille  :  :  : _________________ vaut mieux être saoul que con ..... ça dure moins longtemps.
 | Sujet: Re: Lampe Strobo Mar 21 Mar 2006 - 12:43 | |
| Tient moi j'en ai une HS... Tu saurais la reparer ??? |
tosch Langue pendue
Nombre de messages: 139 Age: 37 Localisation: Banlieue Parisienne Date d'inscription: 26/07/2005
 | Sujet: Re: Lampe Strobo Mar 21 Mar 2006 - 15:09 | |
| alors la je suis interressé !
pour être fou:un affichage digital qui donne compte tour (digital ou bien gradué tous les 50 jusqu'a 10000,dwell-metre ,avance totale c'est bien !en gadget tu peux rajouter un multimetre ?(tant qu'a être dans le moteur on peut verifier la charge ,et pis dans la boite à outil ca evite d'avoir trop de matos !)
pour le branchement c'est une pince sur un fil de bougie ?
pour le budget bah le meilleur rapport possible (en pensant à te mettre un billet dans la poche !) je connais pas le prix des composants donc c'est à toi de dire ! encombrement :l'équivalent d'un gros multimetre !(ou des premiers Walkman Phillips !!!) design :le moins chere c'est le cube non ?sinon un 9mm berreta ou bien un desert eagle ! _________________ quand même ,une giraffe quand elle boit trops chaud elle se brule 'achment longtemps !!! 1200RS sous traitant ! mon icône est une photo de mon service !!!(quoi,moi myto !!!!  ) |
 | Sujet: Re: Lampe Strobo Mar 21 Mar 2006 - 18:26 | |
| | tosch a écrit: | | alors la je suis interressé ! |
Ben j'espère bien !!
| tosch a écrit: | pour être fou: un affichage digital qui donne compte tour (digital ou bien gradué tous les 50 jusqu'a 10000,dwell-metre ,avance totale c'est bien !en gadget tu peux rajouter un multimetre ?(tant qu'a être dans le moteur on peut verifier la charge ,et pis dans la boite à outil ca evite d'avoir trop de matos !)
Compte tour ça sera fait, dwellmètre aussi, avance totale aussi Un multimètre c'est aussi possible, tu veux quoi, ohmmètre + voltmètre + ampèremète + testeur de continuité ?!
| tosch a écrit: | pour le branchement c'est une pince sur un fil de bougie ?
Yess... !! Ou un fil enroulé tout simple...
| tosch a écrit: | pour le budget bah le meilleur rapport possible (en pensant à te mettre un billet dans la poche !) je connais pas le prix des composants donc c'est à toi de dire !
C'est difficile a dire pour l'instant, je dirais ~20€ de composants + circuit imprimé ( dont 8€ d'écran et 3-4€ de processeur ), sans capteur, qui sera surement non-fourni, un fil de cuivre d'1m de long, tout le monde a ça
| tosch a écrit: | encombrement :l'équivalent d'un gros multimetre !(ou des premiers Walkman Phillips !!!) design :le moins chere c'est le cube non ?sinon un 9mm berreta ou bien un desert eagle ! |
Je le verrais bien dans un boitier en pavé, de dimensions l*L*h ~80*60*20, avec les connecteurs pour le capteur inductif sur le fil de bougie, pour le capteur de pmh éventuel, une éventuelle connection pc, ... Avec 3 boutons poussoirs en façade ( Montée/Descente/Sélection menu : Lampe strobo, mesure d'avance, compte tours... ), centrés sous le LCD, et le bouton de marche/arret sur le coté. Ca pourrait etre sympa comme ça !! :D
| sionus a écrit: | puisqu'on y est moi je suis ok pour te sponsoriser pour que tu nous monte un proto le plus complet possible et bien sur sans te casser la tronche trop longtemps dessus...strobo - compte tour - dwell mètre ce sera déjà un outil sympa dit moi combien il faut compter pour faire aboutir le projet car à mon avis y a du monde qui va suivre |
La fin du projet, d'ici la fin de cét été, je pourrais pas avant, puis cet été y'en aura d'autres, no worries : Entre autres équilibreuse de vilo, mais chutt, c'est un secret :D
Et puis, si j'en monte une série, j'en vendrais a prix coutant sur le présent site, puis si ça marche vraiment bien ( dans le sens 'si vous en etes satisfaits' ) je m'étendrais a d'autres sites, pas seulement français, et pas seulement tournant autour du flat4 vw, en me prennant une petite marge bénéficiaire, je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde : Comme j'ai aucune rentrée d'argent fixe actuellement, et ce encore pour quelques années, ça peut etre un moyen de faire avancer la resto de ma cox ( la pauvre ça fait un an que la resto est en pause ), donc je préfère me casser la tête dessus dès le début si un produit multi fonctions peut sembler intéréssant aux yeux des passionnés de méca.
Surtout oublie pas que j'aurais aussi mon exemplaire, cet été je veux jouer avec un zinzin sympa moi....  |
 | Sujet: Re: Lampe Strobo Mar 21 Mar 2006 - 18:33 | |
| | Manu a écrit: | | [: Entre autres équilibreuse de vilo, mais chutt, c'est un secret |
Oula t'en a deja trop dit toi... Accouche... :D |
 | Sujet: Re: Lampe Strobo Mar 21 Mar 2006 - 18:35 | |
| | German1303 a écrit: | | Manu a écrit: | | [: Entre autres équilibreuse de vilo, mais chutt, c'est un secret |
Justement j'attends un arbre primaire d'une boite AM, dès qu'il arrive on en parle  |
 | Sujet: Re: Lampe Strobo Mar 21 Mar 2006 - 18:41 | |
| S'il te faut des cobayes pour tester ton montage et je te rappeles que mon 1200 t'attends pour tes mesures. Sylvain _________________ Un corps sain dans une vw saine
 | Sujet: Re: Lampe Strobo Mar 21 Mar 2006 - 20:05 | |
| Je suis en congés la première semaine des vacances de Pacques si tu as un moment de libre c'est volontier ou a tout autre moment n'hésite pas a me le faire savoir. Sylvain _________________ Un corps sain dans une vw saine
