kamehamehaMcNO Langue pendue
 | Sujet: niveau d'huile Sam 15 Avr 2006 - 13:38 | |
| question toute bete  , mais le niveau d'huile vous le faites apres avoir fait tourner un peu le moteur (2 min) ou moteur froid???  :  : merki et az bientôt.... McNO _________________ i'd rather be back in honolulu with my son and his mother....
 | Sujet: Re: niveau d'huile Sam 15 Avr 2006 - 13:57 | |
| Toujours moteur froid !!! Sinon ca sert a rien...  |
 | Sujet: Re: niveau d'huile Sam 15 Avr 2006 - 15:52 | |
| petite precision :
si tu le fais à chaud ; tu auras un niveau d'huile faux car celle-ci aura circuler dans le carter moteur avant de faire actionner la sonde de pression d'huile.
donc toujours moteur à froid . |
Cécile Moulin a paroles
Nombre de messages: 1274 Age: 31 Localisation: Saint Just (07700) Date d'inscription: 03/11/2005
 | Sujet: Re: niveau d'huile Sam 15 Avr 2006 - 16:10 | |
| Il doit aussi y avoir une raison de dillatation de l'huile... L'huile chaude prend plus de volume et donc le niveau est faussé... Non? |
liam-gallagher Langue pendue
 | Sujet: Re: niveau d'huile Sam 15 Avr 2006 - 16:24 | |
| petite precision, ne rempli pas jusqu'a atteindre le niveau max indiqué par la jauge, ça ne sert a rien a part bouffé de l'huile... remplie un peu en dessous  |
 | Sujet: Re: niveau d'huile Sam 15 Avr 2006 - 16:58 | |
| | Cécile a écrit: | | Il doit aussi y avoir une raison de dillatation de l'huile... L'huile chaude prend plus de volume et donc le niveau est faussé... Non? |
Nan, la dilatation n'entre plus en ligne de compte, la pompe a huile envoie dans les conduits et ce qui reste dans le carter te fais penser qu'il en manque et tu en mets trop.
Cela entraine une surpression dans le carter et donc des fuites  _________________ A force de lever les yeux au ciel on marche dans la merde
 | Sujet: Re: niveau d'huile Sam 15 Avr 2006 - 17:48 | |
| | liam-gallagher a écrit: | | petite precision, ne rempli pas jusqu'a atteindre le niveau max indiqué par la jauge, ça ne sert a rien a part bouffé de l'huile... remplie un peu en dessous |
Perso je rempli toujours a ras du trait max... |
 | Sujet: Re: niveau d'huile Sam 15 Avr 2006 - 18:19 | |
| Pour l'huile chaude,c'est quand tu veux vidanger,ton huile est plus fluide et donc s'écoule mieux,pour le niveau,c'est moteur froid(mais ca t'as du comprendre depuis qu'on le marque)pour les rajoues du niveau,je le laisse entre les 2 traits côtés superieur car je trouve qu'elle fume moins que niveau en haut Sylvain _________________ Un corps sain dans une vw saine
 | Sujet: Re: niveau d'huile Sam 15 Avr 2006 - 18:57 | |
| de préférence faire le niveau avec la voiture à plat, ça parait logique, mais déjà vu avec la voiture en pente  |
 | Sujet: Re: niveau d'huile Sam 15 Avr 2006 - 20:15 | |
| merci pour toutes vos réponses... en fait j'ai du vous paraitre un peu  à travers cette question mais la raison est que l'huile semble etre le talon d'achille de nos machine alors je m'informe avant de faire une "co....ie"... parce qu'en moto ce n'est pas du tout la même histoire (pour certains modèles il faut faire chauffer le moteur avant de faire ses niveaux) alors comme je m'y connais mieux en bécanes qu'en VW je ne voudrais pas tout mélanger  _________________ i'd rather be back in honolulu with my son and his mother....
 | Sujet: Re: niveau d'huile Sam 15 Avr 2006 - 20:20 | |
| | German1303 a écrit: | | liam-gallagher a écrit: | | petite precision, ne rempli pas jusqu'a atteindre le niveau max indiqué par la jauge, ça ne sert a rien a part bouffé de l'huile... remplie un peu en dessous |
ça c'est pour avoir bonne conscience, c'est le seul truc que ça t'apporte de bien ! Sinon, c'est fuite d'huiles a gogo, et consommation d'huile exessive |
 | Sujet: Re: niveau d'huile Dim 16 Avr 2006 - 10:17 | |
| | liam-gallagher a écrit: | | German1303 a écrit: | | liam-gallagher a écrit: | | petite precision, ne rempli pas jusqu'a atteindre le niveau max indiqué par la jauge, ça ne sert a rien a part bouffé de l'huile... remplie un peu en dessous |
+1 |
