 les points à regarder avant un achat .
MessageSujet: les points à regarder avant un achat .   Lun 4 Juil 2005 - 13:40
voici quelques points à comtrôler avant l'achat d'un vehicule ( type1/2/3):
1/ les papiers:
verifier que le "numéro dans la serie du type" correspond à celui qui est gravé sur la poutre , sous la banquette arriere pour une cox et sous le neiman pour un combi.
verifier que la plaque constructeur correspond à la carte grise.
verifier que le cote moteur :
D=1200 sa
F=1300 sa
H=1500 sa
B=1600 sa
AB-AR=1300 da
AD-AS=1600 da
2/ l'inspection de la caisse:
recencez les bosses presentes sur la caisse.
inspecter si toutes les vis sont sur le chassis.
inspecter avec un aimant :
=>les bas de panneaux
=>les bas des portieres
inspecter avec un tournevis :
=>les passages de roues
=>les planchers
=> le bac à batterie
=>le fond de la jupe
pour les 1302/03 :
=>les puits d'armortisseurs
inspecter avec un cric :
les longerons , pour cela si le support de longeron se deformer fortement avant la montée du vehicule .le longeron est hs
3/ l'electricité :
verifier l'etat du faisceau electrique.
verifier(avec le vendeur) de l'etat des phares , stop , clignotants
verifier les acessoires :
=>essuie-glaces
=>lampe temoin
=>lunette arriere degivrante
4/ elements mecaniques:
verifier les amortisseurs + l'amortisseur de direction.
verifier les flexibles de freins .
actionnez la pétale de frein ( elle ne doit pas s'emfoncer jusqu'au fond )
inspecter l'etat des soufflets des rotules de direction , de suspensions , de trompettes ou de cardans.
verifier la presence de toutes les tôles et de tous les joints sur le moteur.
verifier que le moteur n'a pas chauffé :
=> presence d'huile sur les ailettes des culasses et des chemises.
5/ essai routier:
avant de partir:
demarrer le moteur 30 secondes puis coupez-le e laissant le contact.la lampe temoin de pression d'huile doit rester eteinte quelques secondes . si non le moteur est très usé .
verifier l'embrayage :
=>mettez la troisieme et demarrer si le vehicule avance c'est que :
=>l'embrayage est hs.
=>le volant-moteur ou le plateau sont voilés
verifier les vitesses :
=>passer les vitesses mormalement
si elles craquent:
=>levier de vitesse mal reglé
=>boite fatigué
si elles sautent en accelerations:
=>silenblocs hs
=>boite fatigué
verifier le bruit du moteur
verifier la geometrie du train avant:
=>la voiture doit tenir la trajectoire en tenant le volant avec 2 doigt de chaque cote.
verifier l'equilibrage des freins:
=>freiner energiquement le vehicule doit rester en ligne.
et si apres tout ça le vehicule est OK :cheers:
achetez-le.
j'ose preciser qu'il y peut-etre d'autres points que j'ai oublier de citer mais je pense avoir citer les plus gros points.
pour ce sujet , je me suis fait aider par un ami garagiste et j'ai aussi utilisé le VWTECH N° 12
mimil
Nombre de messages: 41
MessageSujet: Re: les points à regarder avant un achat .   Lun 4 Juil 2005 - 16:31
Merci c'est sympatique
A+ émilien
Est ce qu'il y a des choses précises à voir pour les combis???
A+ lol!
matelu
Nombre de messages: 13
MessageSujet: Re: les points à regarder avant un achat .   Sam 9 Juil 2005 - 13:02
Merci 1303gt peux-tu m'envoyer par mail également le vwtech n°12?
Merci à toi.
MessageSujet: Re: les points à regarder avant un achat .   Sam 9 Juil 2005 - 13:56
Merci à toi.
si tu viens au pik-nik , je te fais des photocopies de l'article.
MessageSujet: Re: les points à regarder avant un achat .   Lun 1 Aoû 2005 - 19:37
1303gt a écrit:
1/ les papiers:
attention, certaines 1302 ont le numero chassis sous la plaque du levier de vitesse, alors que l'emplacement d'origine est vierge.
je ne l'ai vu que sur les 1302, mais il est possible qu'il existe d'autres modele avec cette particularité.
MessageSujet: Re: les points à regarder avant un achat .   Lun 1 Aoû 2005 - 19:49
1200RS a écrit:
1303gt a écrit:
1/ les papiers:
Sur les anciennes, il est entre le levier de vitesse et le frein a main.
Jerome : T'as oublié le jeu axial, me semble t-il Wink
Tchüss...
» calculateur de points FFC
» Les gains de points
» Avant de se présenter
» Nettoyage d'avant les vacances
» sièges avant d'ami8
Les Cox's du 13 le Forum des Fadas de VWs aircooled :: Ventes/Achats :: Achat de pièces, véhicules et goodies :: Véhicules-
