 | Sujet: Allumage transistorisé Lun 17 Avr 2006 - 18:28 | |
| Hi ! Le petit prend forme... :drunken: D'un côté, 'faut bien, depuis le temps que j'en parle  Finalement il ne nécéssitera pas d'alim extérieure, il lui faut juste le fil '-' de la bobine, le fil du rupteur, et une masse. Ca nous avantage, parce que c'est du plug & play : On peut par exemple le monter sous le support de bobine, un fil de la bobine au zinzin, le fil du rupteur se branche sans avoir besoin de faire des modifs de connecteurs, et la masse se fait ( enfin, peut se faire ) par la carcasse. Il pourra marcher en 6, 12, 24v.... J'en dis pas plus sur le principe, c'est top secret  Dans l'immédiat j'aurais besoin d'une vw, du moins un moteur tournant avec son système d'allumage d'origine au grand complet, pendant 1-2h au grand maximum, pour des relevés. Soit vous me l'apportez, soit je viens chez vous si vous habitez pas trop loin. Le gain ?! Au moins un réglage d'allumage complet  J'aurais aussi besoin de savoir quels membres sont réellements motivés de faire avancer le projet, pour une collab' sur l'amélioration de la version Beta du module : Il me faut 3 testeurs qui roulent beaucoup en VW ( quotidiennement ce serait le top ), et des membres du forum qui seraient branchés de faire évoluer le design du bidule, peu importe le nombre... Alors, kikiveut ?! :drunken: |
liam-gallagher Langue pendue
 | Sujet: Re: Allumage transistorisé Lun 17 Avr 2006 - 18:32 | |
| je roule tout les jours, et en plus ce satané module de r5 m'a laché sur l'autoroute... Dis moi ce qu'il te faut precisement comme cobaye |
crazy-lm2 Photographe animalier ?
Nombre de messages: 996 Age: 37 Localisation: ROGNAC ET BERRE 13 Date d'inscription: 09/06/2005
 | Sujet: Re: Allumage transistorisé Lun 17 Avr 2006 - 18:34 | |
| BEN manu moi suis dispo suis pas loin si ca peut te depanner je te prete ma bestiole |
 | Sujet: Re: Allumage transistorisé Lun 17 Avr 2006 - 18:35 | |
| Je te le repete,comme les scouts,toujours prêt. Sylvain _________________ Un corps sain dans une vw saine
 | Sujet: Re: Allumage transistorisé Lun 17 Avr 2006 - 19:00 | |
| Impeccable  Fred --> On en rediscute en mp  Liam --> Que dire ?! .... D'une bien fait pour ton module de r5, na !!  Et de deux, avec ton accord, tu seras le testeur n°1  Sylvain --> Merki pour ta disponibilité, mais t'habites trop loin pour que je puisse venir chez toi en bus ou a pied faire des relevés, et a ce que je sache t'utilises pas de vw couremment pour l'instant ( A quand le bw ?!  ), or, j'ai besoin de testeurs qui roulent énormément pour tester l'endurance du module, mais, merci quand meme  |
 | Sujet: Re: Allumage transistorisé Lun 17 Avr 2006 - 19:16 | |
| Ma 1302 roule tout les jours 4kmsx5par semaine que de la ville et les week-end balades....Si ca c'est pas rouler!!!!! Sylvain _________________ Un corps sain dans une vw saine
 | Sujet: Re: Allumage transistorisé Lun 17 Avr 2006 - 19:20 | |
| | cox04 a écrit: | Ma 1302 roule tout les jours 4kmsx5par semaine que de la ville et les week-end balades....Si ca c'est pas rouler!!!!! Sylvain |
'Savais pas, excuse moi
Testeur n°2 ?! :D |
 | Sujet: Re: Allumage transistorisé Lun 17 Avr 2006 - 19:32 | |
| Je vais mettre ton satané module a rude epreuve si j'ai la chance de le tester !! avec mes presque 100 bornes par jour |
 | Sujet: Re: Allumage transistorisé Lun 17 Avr 2006 - 19:34 | |
| Au fait c'est quand le test , faudra se depecher parce que j'ai pas l'intention de garder mon moulin actuel, disons que je vais arreter le aircooled je pense |
 | Sujet: Re: Allumage transistorisé Lun 17 Avr 2006 - 19:40 | |
| | liam-gallagher a écrit: | | Au fait c'est quand le test , faudra se depecher parce que j'ai pas l'intention de garder mon moulin actuel, disons que je vais arreter le aircooled je pense |
Sniff...
3 semaines environ pour les 1ers tests d'endurance |
 | Sujet: Re: Allumage transistorisé Lun 17 Avr 2006 - 19:44 | |
| alors pas de problemes, je vais le faire cracher ton joujou, dis moi j'espere que ta prevu la securité bobine en cas d'oubli de contact ou meme volontaire |
 | Sujet: Re: Allumage transistorisé Lun 17 Avr 2006 - 19:48 | |
| | liam-gallagher a écrit: | | alors pas de problemes, je vais le faire cracher ton joujou, dis moi j'espere que ta prevu la securité bobine en cas d'oubli de contact ou meme volontaire |
Protégé en surtensions ( quand tu connectes la bobine sans bougie par exemple : normalement toute l'énergie est dissipée par la bobine, et la tension au primaire grimpe jusqu'a des valeurs époustouflantes ), en surintensités, et comme tu dis en 'oubli de contact'  |
 | Sujet: Re: Allumage transistorisé Mar 18 Avr 2006 - 7:08 | |
| Present pour tester des que mon fast tourne ( cette semaine normalement  ) 50 bornes par jour ça le ferais non ?  _________________ A force de lever les yeux au ciel on marche dans la merde
 | Sujet: Re: Allumage transistorisé Mar 18 Avr 2006 - 8:52 | |
| Bon bin je sent que'on va avoir besoin de moi... Je fait 50 Km par jour sur autoroute... C'est con, si je l'avais eu hier, il aurai deja bouffé presque 350 Km dans la journée :D Ma 1303 et mon Bay sont a toi mon p'tit Manu  |
