liam-gallagher Langue pendue
 | Sujet: circuit d'eau a faire Mar 18 Avr 2006 - 20:03 | |
| Lut'
dans l'otique de mettre un water pumped a l'arriere de ma caisse, je demande au ingenieur de se site si ils auraient pas une petite idée sur l'emplacement du radiateur d'eau, je comptais le mettre à l'avant ce qui est logique mais je suis persuader que je peux le foutre ailleurs
alors idées ou pas ?? |
 | Sujet: Re: circuit d'eau a faire Mar 18 Avr 2006 - 20:05 | |
| | liam-gallagher a écrit: | Lut'
Tu veut monter quoi ???
Pourquoi pas monter tout simplement un air cooled ??? Alfa ou Subaru ? |
 | Sujet: Re: circuit d'eau a faire Mar 18 Avr 2006 - 20:08 | |
| Sous le plancher additionnel, au dessus de la boite, avec deux écopes qui renvoient l'air vers le haut. Mais ce n'est qu'un exemple  |
 | Sujet: Re: circuit d'eau a faire Mar 18 Avr 2006 - 20:11 | |
| Un alfa , j'ai trouve un 1700 injection a 350 euros et 80 000 km, c'est pas cher les poneys
pour manu, c'est pas bete ça !! me faudra un radiateur tout petit aussi, d'ou problemes |
 | Sujet: Re: circuit d'eau a faire Mar 18 Avr 2006 - 20:49 | |
| Tu peut aussi utilisé la place situé derriere la banquette pour y monter un radiateur d'air + ventilo Tu te fait un caisson derriere la banquette  |
 | Sujet: Re: circuit d'eau a faire Mar 18 Avr 2006 - 20:51 | |
| je pensais a un truc :
Si tu utilisais l'espace devant la cloison moteur pour le mettre ton radiateur ?
Avec un capot de 1303 ça doit etre impec pour faire circuler l'air non ? _________________ A force de lever les yeux au ciel on marche dans la merde
 | Sujet: Re: circuit d'eau a faire Mar 18 Avr 2006 - 20:54 | |
| | German1303 a écrit: | Tu peut aussi utilisé la place situé derriere la banquette pour y monter un radiateur d'air + ventilo Tu te fait un caisson derriere la banquette  |
ah je prefere c'est une bonne idée que je vais essayer d'exploiter
a plouf: pas assez d'espace dans le compartiment moteur, je pourrai mais il me faudrait mettre une de ses horreur d'ecope d'air sur le capot arriere |
 | Sujet: Re: circuit d'eau a faire Mar 18 Avr 2006 - 20:59 | |
| t'inquiete je comptais bien faire un topic avancement des travaux, pour le radiateur a l'arriere de toute façon y aura le bruit du ventilo et j'y avais pas penser, c'est sur faudra decouper au niveau de la roue de secour mais ça reste leger comme decoupe, je garderai la partie decoupée si retour au aircooled |
 | Sujet: Re: circuit d'eau a faire Mer 19 Avr 2006 - 12:51 | |
| pour ton futur moteur le seul en placement possible c'est entre la jupe avant et le bac à roue de secours .
pour celà il te faut faire un support pour fixer un radiateur de golf 1/2 ou d'audi 80 . utiliser des tubes de plomberie pour relier ton moteur au radiateur et mettre le vase dans le coffret avant.
mais je te signale qu'il te faut pas mal d'usinage avant de mettre ton moteur.
regarde ce blog avant de te lancer:
http://psykocox.site.voila.fr/ ou envoie un @-mail à son propriétaire. |
 | Sujet: Re: circuit d'eau a faire Mer 19 Avr 2006 - 15:41 | |
| va plutôt voir ça ici: http://www.old-droppers.com/index.php?s=5d588dbbc81a58a720194b792698f131&act=ST&f=18&t=4729&st=0.
c'est la même mais en plus détaillée, le choix du radiateur devant reste selon moi le meilleur choix, même si j'approuve pas forcément ce genre de montage. |
 | Sujet: Re: circuit d'eau a faire Mer 19 Avr 2006 - 18:22 | |
| Oui je connait c'est lazcox, mais lui il a meme pas pris la peine d'installer la platine !! Me suis bien renseigné, les usinage y en a quasiement pas , j'ai trouvé la platine pour mettre le moulin sur la boite, me servirait du demarreur alfa pour pas modifier le volant moteur, je vais mettre un radiateur de R19 diesel et pour le circuit d'eau suffit de trouver des durites coudées et droite, y en a d'ailleurs a vendre au metre chez or..a et deux grand tube de 36 mm de diam pour le dessous du chassis
'fin les galeres viendront tout au long de la modif, je le sens deja |
 | Sujet: Re: circuit d'eau a faire Mer 19 Avr 2006 - 19:04 | |
| Perso, les tuyaux sous la caisse de Lazcox ils me font peur Je raclais parfois avec ma 68, je pense pas que ce sois le meilleur endroit, perso, je les passerait dans les longerons ou (plus dificile) dans la poutre ou (moins esthetique) dans l'habitacle .  _________________ A force de lever les yeux au ciel on marche dans la merde
 | Sujet: Re: circuit d'eau a faire Mer 19 Avr 2006 - 19:07 | |
 | Sujet: Re: circuit d'eau a faire Mer 19 Avr 2006 - 19:09 | |
| Ouais mais je ne suis pas dropper et je compte bien passer en 17 alors faudra vraiment y aller severe pour tout arracher, fin comme on dit ,suffira d'une pierre pour que je sois dans la merde |
