 carbu dellorto 40 alfa + filtre vw
MessageSujet: carbu dellorto 40 alfa + filtre vw   Ven 26 Mai 2006 - 21:50
j'ai un petit probleme , pendant la bourse de bouc-bel-air j'ai acquit un carbu derllorto de 40 pour une misere mais le filtre à air que j'ai acheter n'est pris que part 2 boulons les 2 autres n'ont pas ete perçés.
faut-il que je les perçe de part en part en meche de 5mm ou non Question Question
MessageSujet: Re: carbu dellorto 40 alfa + filtre vw   Ven 26 Mai 2006 - 21:53
non, perce pas fais un trou borge.
il faut 6mm de prfondeur filetée, ça suffit.
apres, regarde la profonseur.
je sais que ça a ete traite dans un VWtech, mais je ne sais plus lequel.
MessageSujet: Re: carbu dellorto 40 alfa + filtre vw   Ven 26 Mai 2006 - 21:57
ok merci , je vais rechercher ça .
MessageSujet: Re: carbu dellorto 40 alfa + filtre vw   Ven 26 Mai 2006 - 22:18
mais de rien
MessageSujet: Re: carbu dellorto 40 alfa + filtre vw   Sam 27 Mai 2006 - 20:21
voilà , j'ai retrouver le vwtech ; c'est le numero 12 et voilà ce qu'il dise .
page 66 figure 45 : sur la platine supérieur, il faut donc percer ces trous, bouchés jusqu'ici.
=>ok mais à quelle profondeur et à quelle diametre Question Question
de plus sur mon carbu , j'ai un banjo qui possede une entrée et une sortie d'essence; ça c'est normal puisqu'il vient d'une alfa.
=>est-ce que je peux mettre un banjo (M12X125 pour DELL'ORTO et M12X150 pour IDF)une entrée dessus que vendent les magasins:
GT2I
ORECA
BPSRALLYE
MessageSujet: Re: carbu dellorto 40 alfa + filtre vw   Sam 27 Mai 2006 - 20:46
Tu perces en ~4.5, et tu taraudes en M6*1.00
Pour la profondeur, 6-7mm ça ira !
Ensuite tu mets une tige filetée a la bonne longueur.
MessageSujet: Re: carbu dellorto 40 alfa + filtre vw   Sam 27 Mai 2006 - 20:55
Manu a écrit:
Tu perces en ~4.5
en 5 mm c'est bon ou non car en 4.5 j'ai pas.
et pour le banjo en M12X125 c'est bon ou non car je vais le commander par internet.
» Peinture rouge Alfa
» [MECA][RESOLU]filtre a air 400 ltz
» réglage carbu intruder 1400 gironde
» [VENDU]Rampe de carbu Dellorto DHLA40
» carbu dellorto DHLA 40 N
