 roue qui bouge sur le lm2
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
crazy-lm2
Nombre de messages: 996
MessageSujet: roue qui bouge sur le lm2   Mar 13 Juin 2006 - 21:32
ben voila cette apres midi en partent bosser j'ai entendu un drole de bruit a ma roue avant droite et enregardant de plus pret quand je bouge la roue il ya du jeu la jante bouge avec le tembour
et comme je suis nul je sais pas de quoi ca vien biensur
merci de votre aide je sais pas si je peut encore rouler comme ca sans que la roue se bare cyclops
MessageSujet: Re: roue qui bouge sur le lm2   Mar 13 Juin 2006 - 21:39
Secoue toutes les rotules et vérifie qu'elles n'aient pas de jeu !
crazy-lm2
MessageSujet: Re: roue qui bouge sur le lm2   Mar 13 Juin 2006 - 21:41
d'apres se que j'ai vu sans demonter c'est vraiment le tambour qui bouge sur son axe
MessageSujet: Re: roue qui bouge sur le lm2   Mar 13 Juin 2006 - 21:46
Dans ce cas la, vérifie son serrage sur la fusée. Gaffe a ça, ça pourrait etre meurtrier !
crazy-lm2
MessageSujet: Re: roue qui bouge sur le lm2   Mar 13 Juin 2006 - 22:17
et tu pense que si elle est deviser ca a pu abimer quelque chose
liam-gallagher
Nombre de messages: 308
MessageSujet: Re: roue qui bouge sur le lm2   Mar 13 Juin 2006 - 22:28
roulement conique! leve le lm du coté concerné et ressere légerement l'ecrou des que le tambour a du mal a tourné tu dessers d'1/8 de tour et le tour est joué, si ça fait du bruit une fois regler, change les ! parce que ça s'en va plus vite qu'on ne le pense et la !! cataaa !
MessageSujet: Re: roue qui bouge sur le lm2   Mer 14 Juin 2006 - 7:47
Si tu les change d'un coté, fait l'autre aussi en meme temps Wink
Ca mange pas de pain, et au moi tu sera tranquille thumright
MessageSujet: Re: roue qui bouge sur le lm2   Mer 14 Juin 2006 - 11:30
Je pense aussi que cela doit venir du serrage du roulement mais je n'hesiterais pas et je changerais direct les 2 roulements.
crazy-lm2
MessageSujet: Re: roue qui bouge sur le lm2   Mer 14 Juin 2006 - 11:33
la j'ai demonter la roue pour voir et efectivement c'est le roulement je vais chez alexi cette apres midi en chercher deux merci de vos conseils
yannoucox
Nombre de messages: 1333
MessageSujet: Re: roue qui bouge sur le lm2   Mer 14 Juin 2006 - 11:38
en fait ça en fait 4, car y en a 2 par tambour des coniques.
pense bien à en prendre intérieur/extéreur pour les deux côtés.
c'est assez classique comme petit problème, des fois dû à un mauvais serrage ou tout symplement la vieillesse.
rien de grave tant que c'est pris à temps.
Tu vas voir, ça va te changer ta conduite de nouveaux roulement, ça glissera tout seul.
ciao mister
crazy-lm2
MessageSujet: Re: roue qui bouge sur le lm2   Mer 14 Juin 2006 - 12:00
bon voila j'ai demonter la roue
enlever le cache moyeu
enlever le l'ecrou que lon desser avec une cle a alllen
et la je sais pas comment on retire le tambour faut t'ilun arrache moyeu Question? Sad
MessageSujet: Re: roue qui bouge sur le lm2   Mer 14 Juin 2006 - 12:25
Tire dessus ca doit venir...
Sinon tape avec un marteau pour le faire sortir (Tape par derriere, et pas comme un gros bourrin, tu risque de faire petter des petit morceaux sur le pourtour)
Si il est dure a enlever c'est en fait du a l'usure du tambour.
Ce sont les machoires qui te bloque Wink
crazy-lm2
MessageSujet: Re: roue qui bouge sur le lm2   Mer 14 Juin 2006 - 12:33
merci chris et ben c'est pas gagnerrrrrrrrrrrr Shocked
Sandycox04
La baronne
Nombre de messages: 79
MessageSujet: Re: roue qui bouge sur le lm2   Mer 14 Juin 2006 - 12:42
Allez, Fred , courage, tu vas y arriver Mr. Green :applause:
MessageSujet: Re: roue qui bouge sur le lm2   Mer 14 Juin 2006 - 12:44
Tu vera c'est chiant a defaire...
Le mieux c'est d'ecarter les machoire de frein (Je sais pas si tu peut le faire par l'AR du tambour)
Debranche le flexible de frein, pour facilité l'expulsion du liquide de frein quand tu ecartera les machoires (Faudra refaire une petit purge apres Wink)
Courage, c'est pas dur !
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» roue shimano XT
» Roue qui bouge et drôle de bruit
» Peur bleue sur autoroute -> problème roue
» roue avant et freinage
» BRUIT TRANSMISSION
