 ressorts de suspension...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
liam-gallagher
Nombre de messages: 308
MessageSujet: Re: ressorts de suspension...   Ven 23 Juin 2006 - 18:49
clair meme pas la peine d'essayer les BMW le tarage est enorme, vu le diametre des spires, c'est pas la peine d'essayer Shocked
Nombre de messages: 1420
MessageSujet: Re: ressorts de suspension...   Ven 23 Juin 2006 - 19:10
Les spires ont le meme diamètre ( 12.2mm ) sur les e30 !
liam-gallagher
MessageSujet: Re: ressorts de suspension...   Ven 23 Juin 2006 - 20:50
a ouais !!! ?? me susi tromper d'exemplaire alors Confused de toute fazçon je vois mal comment ça pourrait marcher vu le poid du train avant d'une e30
MessageSujet: Re: ressorts de suspension...   Ven 23 Juin 2006 - 20:52
contraiement à l'idée reçu, on peut mettre un ressort mou, il suffit de le precontraindre davantage et pour en avoir vu avec des amortisseurs morts, un E30 a des ressorts tres tres mous
MessageSujet: Re: ressorts de suspension...   Ven 23 Juin 2006 - 20:56
Manu : 1 point lol!
liam-gallagher
MessageSujet: Re: ressorts de suspension...   Ven 23 Juin 2006 - 20:58
ouai carrement
MessageSujet: Re: ressorts de suspension...   Ven 23 Juin 2006 - 21:02
:DD Mr. Green
Fugitif
Nombre de messages: 183
MessageSujet: Re: ressorts de suspension...   Mar 27 Juin 2006 - 8:21
Salut a tous,
Plutot que de faire directement le montage de ressort honda sur des jambes 3 vis recoupées a la longueur des 2vis,je vais passer par le montage plus classique des ressorts sur jambes 3 vis d'origine,je pourrais mettre des photos des differentes etapes...
En plus,etant donne que Gégé vien recuperer mes jambes actuelles avec cartouches de golf demain,vous devriez avoir cela rapidement...
a plus tard!
JLo
Monster Grarage inside...
MessageSujet: Re: ressorts de suspension...   Mar 27 Juin 2006 - 10:51
et comment que ça sera du rapide thumleft
et de mon cote je ferais l'inverse(montage des jambes de force de fugitif) mais en plus je mettrais la fabrication des jambes de force à coupelles décalè.
liam-gallagher
MessageSujet: Re: ressorts de suspension...   Mar 27 Juin 2006 - 12:07
ah ouais ouais ouais !! histoire de voir rapidement si je peux passer mes jantes drunken
Fugitif
MessageSujet: Re: ressorts de suspension...   Mar 27 Juin 2006 - 13:16
Bin c'est quoi tes jantes?
Sous les ailes av d'origines,au dela de 7" de large ca passe pas,combines filetes only...
A plus
JLo
liam-gallagher
MessageSujet: Re: ressorts de suspension...   Mar 27 Juin 2006 - 17:57
ben justement c'est du 7x 17, donc si j'arrive a mettre des ressorts au diametre un peu inferieru ça devrait passer thumleft
Fugitif
MessageSujet: Re: ressorts de suspension...   Mer 28 Juin 2006 - 15:23
Salut,
Bon bin le montage des ressort plus les jambes speciales va etre avance a ce soir etant donne que les jambes d'origine avaient les coupelles qui se barraient... rambo affraid
Apres une nouvelle mesure,ca fera -5cm pour les ressorts + -6.5cm de jambes...ca va chier!!! geek
vous verrez ca sous peu...
A plus
liam-gallagher
MessageSujet: Re: ressorts de suspension...   Dim 2 Juil 2006 - 16:09
des ressorts arriere de twingo, tu crois que ça pourrai aller ??
Fugitif
MessageSujet: Re: ressorts de suspension...   Lun 3 Juil 2006 - 10:11
Salut a tous
Pour les ressorts de twingo je sais pas...
Pour les ressorts Honda,faut surtout pas prendre ceux du modele "VTI"...en effet,ceux ci etant prevus pour une voiture presque 2 fois plus puissante que les modeles courant (160cv d'origine),10mm plus basse et un peu plus lourde,ils sont tares "durs",pour ne pas dire "tres durs!!!"...
Z'auriez du voir ma tete quand j'ai descendu la 1302 des chandelles What the fuck ?!? ...je m'attendais a un resultat proche de Chris sur la 1303...je passe encore 3 doigts entre les ailes et les pneus...et je vous parle meme pas des bilsteins...
Enfin c'est pas grave,je l'aime quand meme ma 1302...
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» suspension pneumatique remplacée par des ressorts
» TABLEAU DES PUISSANCES / RESSORTS
» Suspension à l'interne chez le Drakkar
» 15 matches de suspension pour Grégory Dubois (5 avec sursis)
» Votre avis sur ressorts de suspension
