 probleme boite avec clips
radioactiveman
Nouveau
Nombre de messages: 7
MessageSujet: probleme boite avec clips   Dim 9 Juil 2006 - 9:15
salut a tous,
je fini le remontage de ma boite sur ma ve, mais je rencontre un bleme:
j ai voulu changer les joints cote nez de boite .je demonte ce dernier .enssuite aparesse deux axes ,celui de l arbre primaire et celui du couple conique.je defait les clips des deux axes pour pouvoir demonter la dexieme partie de la boite,mais comme ca ne se demonte pas de cette facon(c le binz la dedans)j ecarte juste cette partie de 4 mm env afin d y glisser le join neuf.je referme et ....surprise!!!
l axe qui corespond au couple connique ne sort plus asser pour pouvoir y remetre le clip!celui de l arbre primaire n a pas bouger .je redemonte mon couple connique (complet:et c est reparti...) pour voir si l axe qui lui corespond n aurrait pas reculer ,mais non tout semble normal...a noter que sur cette axe se glisse une bague en acier qui sert de piste pour le roulement a aiguilles en bout d axe.apres avoir vue une autre boite chez fpc ,la meme que moi,je constate que la bague en question est plus rentrer que la mienne;
ma bague doit elle rentrer plus?
mon axe doit il sortir?
j ai essayer de taper un peux sur la bague mais ca semble "rebondir"
est ce que j ai tout flinguer?
avis au connaisseurs de boite cox....je suis dans la m....
» boite aux lettres
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» probleme boite avec zx6r besoin d aide
» probleme boite dsg
