 Alternateur T4
MessageSujet: Alternateur T4   Dim 13 Aoû 2006 - 21:51
Hello,
Depuis cet aprem, le type 4 tourne enfin a peu pres rond, cependant un probleme persiste : la courroie d'aternateur se barre sans cesse, j'ai trouvé la cause mais je comprend vraiment pas comment ça peu se faire.
J'explique mon alternateur est apparemment decalé par rapport a la poulie de vilo c à d comme ça: ---- _ les pointillés etants la poulie de vilo et le tiret seul celle de l'alternateur .
Le probleme, c'est que je l'ai monté avec son support d'origine est que selon la crasse, il semble avoir tjrs été monté comme ça What the fuck ?!?
Alors, si quelqu'un a une idée ou mieux une tof détaillée du montage d'origine d'un alternateur sur un 2L CU de transpo, je suis preneur Wink
MessageSujet: Re: Alternateur T4   Dim 13 Aoû 2006 - 21:55
Tu peux le décaler avec des rondelles ?!
MessageSujet: Re: Alternateur T4   Dim 13 Aoû 2006 - 22:21
ben il y a plus d'1 cm de decalage entre les deux et l'alterno est deja trop devant Confused
MessageSujet: Re: Alternateur T4   Dim 13 Aoû 2006 - 22:24
Comment il est fixé au carter ?!
J'ai aucune connaissance en T4 Embarassed
MessageSujet: Re: Alternateur T4   Dim 13 Aoû 2006 - 22:27
Il se fixe sur la patte a droite du moteur Wink
marcus 84
Renault owner
Nombre de messages: 646
MessageSujet: Re: Alternateur T4   Lun 14 Aoû 2006 - 11:25
Plouf84 a écrit:
Hello,
Depuis cet aprem, le type 4 tourne enfin a peu pres rond, cependant un probleme persiste : la courroie d'aternateur se barre sans cesse, Evil or Very Mad j'ai trouvé Evil or Very Mad la cause mais je comprend vraiment pas comment ça peu se faire.
oh non j'y croit pas Shocked
MessageSujet: Re: Alternateur T4   Lun 14 Aoû 2006 - 12:15
T'y croit pas quoi ? What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: Alternateur T4   Lun 14 Aoû 2006 - 12:36
Bon, j'ai deplacé une rondelle et ça va deja mieux, dix bornes sans qu'elle saute, mais elle se retourne tjrs, que faire ?
Alternateur T4
» Probleme voyant alternateur
» Alternateur surcharge à 15 V = batterie endommagée
» Tester son alternateur?
» Alternateur et régulateur
» [BMW 525 i E34] Réfection de l'alternateur
