 Taux de compression
zeliix
Nombre de messages: 456
MessageSujet: Taux de compression   Jeu 17 Aoû 2006 - 22:59
salut à tous !
comment peut on mesurer les taux de compression du moteur?
MessageSujet: Re: Taux de compression   Jeu 17 Aoû 2006 - 23:31
Hi,
Pas compliqué Smile, tu mesure le volume au PMB, le volume au PMH, et tu fais le rapport entre les deux ( Vpmb/Vpmh ).
La formule de calcul du volume d'un cylindre n'est pas compliquée, par contre tu devras obligatoirement mesurer le volume de tes chambres.
Plutot que de te casser le crane dessus ( Une fois dans la vie active, on oublie vite les cours de maths de 6ème lol! ), y'a un calculateur tout simple sur flat4, le lien est en page d'accueil Smile:
MessageSujet: Re: Taux de compression   Jeu 17 Aoû 2006 - 23:39
Euh, Manu, toi tu as trop l'habitude de tes calculs Mr. Green , a mon avis il parle de relever les compressions du moteur, j'ai faux ?
SBZ
Nombre de messages: 901
MessageSujet: Re: Taux de compression   Jeu 17 Aoû 2006 - 23:54
zeliix a écrit:
salut à tous !
Manu, on a certe un peu oublié nos cours de 6eme, mais nous , nous n'oublions pas de lire attentivement le texte d'une question avant d'y répondre. rambo rambo rambo
Non mais c'est pas possible, il n'y a plus de respect, quand même, quoi? hein ? Bon... Mr. Green
MessageSujet: Re: Taux de compression   Ven 18 Aoû 2006 - 0:32
A ce momet là on parle de pression de compression, ça se mesure simplement avec un baromètre qu on connecte sur un puit de bougie.
Des taux de compression, sur un moteur, il y en a autant que des cylindres, quand on assemble serieusement un moteur il faut mesurer LES 4 et les équilibrer à une valeur similaire.
Donc j'ai pas totalement tort Razz
SBZ
MessageSujet: Re: Taux de compression   Ven 18 Aoû 2006 - 0:37
Te ratrappe pas aux branche Manu, sur ce coup là, t'as pas été bon, c'est tout... drunken
Cela arrive aux meilleurs de nous, t'inquietes pas :DD
MessageSujet: Re: Taux de compression   Ven 18 Aoû 2006 - 0:57
Coquin va... What the fuck ?!?
Non serieusement, sur un moteur multicylindre il n'y a pas un mais plusieurs taux de compression, et dans tous les cas il n'est pas toujours totalement calculable, on en mesure une partie, mais on peut aussi mesurer ( et pas calculer ) l'intégralité : Va calculer le volume au PHM et au PHB d'une chambre de combustion a piston a dome sans te servir d'une seringue pale
MessageSujet: Re: Taux de compression   Ven 18 Aoû 2006 - 3:41
zeliix a écrit:
salut à tous !
Avec ça :
http://cgi.ebay.fr/Compressiometre-BEM-dans-sa-boite-d-origine_W0QQitemZ140019179220QQihZ004QQcategoryZ117580QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ou celui la :
http://cgi.ebay.fr/COMPRESSIOMETRE-A-MEMOIRE-pour-moteur-esssence-Brade_W0QQitemZ260018487526QQihZ016QQcategoryZ9903QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Wink
Taux de compression
» Taux d'émission CO2
» Chaussettes de compression et récupération ?!
» pistons pour Ax gt et baisse taux compression
» Problèmes après modification rapport taux de compression
» impact de l'octane sur le taux de compression
